Руся, Я тоже так думаю, чтото на этом генераторе невидно щеточного узла. Наверное его просто нет как на Минском.
Зато я заметил около конденсатора провод, уходящий в отверстие статора. Скорее всего он пошол на отдельнцю обмотку зажигания. |
TOM
Кажется, нашел. Всё-таки генератор переменного тока с постоянным магнитом. Возможно, для MZ.
http://www.mz-b.com/jfoto8/35361001.jpg
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Кулхацкер
Мне кажется, или там витая цилиндрическая пружина на контакте?
Это ведь специально для высокооборотистых (для тех лет) двигателей применялось... _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
AGR
Здесь пружинка для зажима провода подключаемого к контакту. |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Хочу рассказать о некоторых доработках данного генератора и услышать мнения форумцев.
Итак, генератор 634 довольно неудачная конструкция, в плане стабильного заряда на оборотах близких к холостым.
Проездил прошлый сезон и довольно часто приходилось подзаряжать аккумулятор (аккумулятор новый - "электроисточник Саратов" и новый генератор - из посылторговских запасов).
Теперь о доработке:
Старый якорь я отдал на перемотку и попросил обмотчика намотать максимальное количество витков, которые поместятся в паз. Получилось 10 витков проводом сечения 0.82мм.
Если я не ошибаюсь, родная обмотка 5 витков, провод сечением 0.99мм.
Поставил перемотанный якорь - 800 оборотов КВ, ява работает только от генератора (вынимаю предохранитель) но это минимальный предел, на тысячи устойчиво.
При включении света, или поворотов глохнет, а при габаритах продолжает работать.
При включенном дальнем, крутить надо 2200, тогда начинается заряд.
Вообщем я остался доволен переделкой. Пока не сезон, испытать на ходу не могу, но гаражные пробы вполне удовлетворительны.
Да, при удаленном предохранителе ничего не сгорело, штатный реле - регулятор работает исправно.
Для справки: Стоимость работ по перемотке 400р. |
не путай сечение с диаметром.
Штатное электромеханическое РР сгореть неможет, это не электроника. |
joalil
Возможно и попутал, измерить штангелем не проблема.
Я не про реле, думал лампочки перегорят.
Предохранитель только для пробы, хотя без него свет моргает как на восходе. |
joalil, можеш фото перемотаного якоря сделать?
Интересует как концы обмотки в коллекторе заделаны или запаяны, а также какой материал для гильзования и пропитки применяли. |
joalil
Сделаю, пропитка лак, запаяны, гильзование это что? Палочки он вставил в пазы безобразные, (если это гильзование) причем разной длины. |
гильзы - изоляция уложеная в паз, чтоб провод железа некасался.
Я вместо палочек засовывал полоски тонкого стеклотекстолита (0,5мм), но до конца намотки еще как до весны |
joalil
Хорошо сделано, палочки не проблема. |
joalil
Снял на видео работу мотоцикла, файл совсем большой получился 5 минут 450метров, как его забросить не знаю. Снимал фотоаппаратом. |
Пережать каким либо конвертером для мобильных (3gpVideoConverter например), и туда же на фотофайл в раздел Видео. |
joalil
