Mr.Kent
Регистрация: 27.04.2010 Сообщения: 169 Темы: 22 Откуда: Екатеринбург Мото: Jawa 350/638(lux)
у меня вопрос..
можно ли сделать на яве так чтобы стрелка спидометра и тахометра не дергалась, а двигалась равномерно..например как на иномарке..ну или даже на вазе
если можно подскажите как? |
Мда-а..... _________________ В итоге развела супруга,
Mr.Kent
ну что в этом такого?противоестественного? |
C_ Joker
может стоит троса пустить правильно, чтоб небыло сильных изгибов!!!! |
Franc Карточек: 2 Мастер
C_ Joker писал(а): |
и у тя как вкопанная?)  |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12867 Темы: 61 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Или троса с изгибом, или концы тросов согнуты, или гнездо раздолбано - другого практически нет.
Ну не дергаются у меня стрелки, а если задергались то смотрю причину - почти всегда причина в том что трос сдвинулся со своего места крепления. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Frost Карточек: 1 Мастер
Да она и не дергается, если ехать по ровной дороге. А на кочках немного скачет. _________________ Правду знают все — просто молчат...
C_ Joker
Franc, да нет, просто раньше, как только купил свою ЧиЗетушку у , то изгибы на тросах спидометра и тахометра были такие, что они прыгали независимо от того по прямой еду или по кочкам! |
i_edgars писал(а): |
Ну не дергаются у меня стрелки, а если задергались то смотрю причину - почти всегда причина в том что трос сдвинулся со своего места крепления. |
а если по кочкам летать то дергается так как он без троса дергается) |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
велоспидометр у меня все время дергается, 56 57 54 45 и че делать незнаю _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Витёк-CEZET
Регистрация: 19.05.2010 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Тольятти Мото: Cezet 472.5
Leq@.Провод идущий от велоспидометра до датчика поменяй на экранированный.Делал всё норм! |
Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 117 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
У меня на Яве-634 одометр считает меньше, чем надо (в 2 раза примерно), а скорость правильно показывает. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным? |
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4216 Темы: 23 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
Mihan, Возможно "сьело" половину зубьев на ведущей шестренке внутри самого спидометра. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
В тахометре разбило посадочное место(оно уже не квадратное, а круголе) куда вставляется трос. Может есть какие предложения по восстановлению? |
Kotmin
Регистрация: 29.03.2020 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
Я как-то делал вал с входом под такой тросик. Сверлил необходимое отверстие в середине,з атем с четырёх сторон просверливал ещё по два отверстия, в которых нарезал резьбу м3. После чего винтиками делал в отверстии "квадрат". Резьбу на суперклей, дополнительно отпилив лишнее и закернив. Не знаю, позволит ли это всё проделать вал тахометра. Если отверстие не совсем "в круг", то можно напаять на тросик олова и обточить под размер. Тоже выручало. |
