tarantula Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 190 Темы: 25 Откуда: масква Мото: Ява250_353 CRM250
все шайбы регулировочные на валах я так понимаю утилизированы предыдущими ремонтниками, если они там были.
как отрегулировать люфт валов в картере, по книжке там шайбы стоят,
что стоит в оригинале, какая толщина, шестерни, друг к другу регулируются или пофигу, просто зазоры убрать ? какая шайба стоит между шестернёй и втулкой со стороны звёздочки?
маслопробка прижимает пружину ? не наблюдаю там ничего. есть у кого-нибудь фото?
спасибо. |
абраьобич
Регистрация: 03.10.2012 Сообщения: 162 Темы: 1 Откуда: Пермь Мото: чезет 516
да не надо там шайб толком .перед подшипниками ставь и норм будет. у меня так все работает более нет их
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Re: по сборке коробки 125\516 подскажите. +
tarantula писал(а): |
спасибо. |
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96332822/
вот тут все понятно ))) _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич" |
повторюсь:
какая шайба стоит между шестернёй и втулкой со стороны звёздочки ? там есть какое-то резиновое уплотнение, кроме сальника ?
какая пружина стоит на маслопробке снизу ? длина и диаметр, у меня её нет..
спасибо. _________________ Most sports require only one ball - real sports require two. |
Намажь там герметиком, под втулкой для хорошего самочувствия. Резинки ставятся под втулки на ино, когда звёздочка не гайкой затянута а стопорным кольцом. Пружинку подбери сам от чего хошь пожёстче, там ещё плунжер или шарик должны быть точно не помню уже. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
demasss
Регистрация: 07.10.2015 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: cz125
Ребят, собираю второй раз коробку и после сборки вал кпп практически бездвижен т.е. передачи не переключаются, что мог не так поставить? |
ВЛАД1977
Регистрация: 18.11.2015 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Cреднеуральск Мото: CZ125 519 KTM 125 1986гв
Всем привет!Купил вчера Чезет 125 519!!!С наевшейся коробкой,где купить шестерни не подскажите!?
Последний раз редактировалось: ВЛАД1977 (20 Ноя 2015 12:35), всего редактировалось 1 раз |
Оба на... Ты будешь первопроходцем, главным по этой модели и сам всё нам расскажешь.
Неудачный выбор для просто покататся и удачный для коллекции. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
ВЛАД1977 писал(а): |
Всем привет!Купил вчера Чезет 125 519!!!С наевшейся коробкой,подойдёт коробка от ранних моделей? |
Видел ВКонтакте фотки. Прикольный мопэд! В соседней ветке народ не может ведущий барабан на сцепление сделать. Как ты думаешь коробку восстановить я ума не приложу |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
ВЛАД1977, поспрашивай на motocross.ua В конце весны-начале лета там продавали такой мотор и тоже с порванной коробкой .Кто-то купил...Мож и помогут чем... _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Ни разу в живую не видел потроха 519-го движка(как,собственно,и сам мот).Может фотки внутренностей покажешь, в чем проблема приключилась.Может можно будет аналог подобрать от другой техники,может даже без переделок. |
4silver
Регистрация: 13.01.2011 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Иркутск Мото: CZ-125
yura_brk писал(а): |
Насчёт FAG Вопрос зреет давно. Пока по теме дополню иллюстрацией одной распространённой ошибки при сборке. А именно:
Нужно тщательно следить что бы оси вилок попали в свои отверстия. Иначе вырывает упор оси с противоположной стороны, после чего картер пригоден только в цветмет.
Это вот оно самое и есть? Картер в цветмет?
Ну и чтоб два раза не вставать:
выделенная шестерня должна свободно на вал садиться/с минимальным натягом/очень плотно?
4silver, По шестеренкам уже не помню, лет 10 назад 125 в руках держал, а картер по моему пригодный, там изнутри должен быть виден упор для оси. Сквозное отверстие должно быть меньшего диаметра, чем ось. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
4silver
4silver писал(а): |
Сам себе отвечу. Должна свободно вращаться и сниматься от руки.
На старой коробке от перегрева прикипела намертво. |
kuka_v
Регистрация: 20.12.2007 Сообщения: 90 Темы: 11 Откуда: Moscow Мото: CZ-125(516)
Заглянул в свою старую тему, увидел что потеряли картинки и текст.
Они у меня сохранились в виде doc-файла.
Модератор, скажи куда послать?
Ужо тогда сам разложишь в первом посте, я не стал его корежить.
Или сам поменяю? |
kuka_v писал(а): |
Или сам поменяю? |
Так сам вполне можешь свои картинки перезалить и отредактировать сообщения свои же. Если что - пиши помогу. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
