Для новичков. (FAQ)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто оберегаем тебя от дальнейшего глобального ремонта в виде поиска корзины и звезды, а поменять цепь особо не геморойно
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momsnick, если у тебя 634, то там цепь меняется не то что без сьемника, а буквально голыми руками! Надо только разобрать сцепление и снять внутрений "столик". Затем "легким движением" вытащить из-под корзины втулку, корзина будет свободно болтаться на первичном валу. Ну, а там уж снять цепь не проМблема!
На 638 тут вопрос неясный: на моем моторе ранней серии цепь просто не поднималась с зубьев звезды коленвала, не хватало расстояния до стенки картера, притом именно в одном месте. Следовательно, надо было только мучительно снимать звезду с цапфы (или же подшабрить картер?) Но по свидетельству камрадов, на поздних сериях этот косяк убрали, т.е снять цепь можно.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей 1990 года выпуска 638 цепь родную тоже не снять, упирается в картер, но новые моторные цепи мне попадаются с замком, то есть с данная проблема ушла
momsnick
Мото: 634-4
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, MAKSIMZINOVIEV, спасибо. ваше желание меня уберечь заставило погуглить, вернее поютубить съем моторной цепи. совсем несложно, действительно.
теперь ещё и с замочком )
по спидометру так ничего и не нашлось внешне. тросик целый, шестерни тоже. даже можно руками скорость накрутить. оставил 40, как законопослушный гражданин )
собрал в итоге мот полностью, но с проводкой, которая менялась первая, что-то натупил. при включении зажигания пошел дым от проводов с ключа на минусе. Проверил по схеме, переподсоединил замок зажигания, теперь работает сигнал, стоп-сигнал, есть искра, но если повернуть ключ в замке зажигания в положение 2 или 3, то снова валит дым от минуса. Видимо что-то в фаре накосорезил ( бросил пока, сил не осталось.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь, made in чья? Улыбка
momsnick
Мото: 634-4
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vcv10, favorit, czech technology. китай, походу
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momsnick, какой минус на замке?! Там минуса быть не может, все только плюс и потребители!
Еще проверь цоколевку лампочки в фаре- там минус на одной из боковых лопаточек (не помню на какой), хотя просится минус на среднюю
momsnick
Мото: 634-4
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок на минус от рамы до аккума, под сиденьем. тумблер. там и дымит. плавятся провода прям от этого тумблера до рамы и до аккума.
фару проверю по схеме, спасибо
есть такая, отсканировал, ибо доживает листочек последние дни
ps: понять, кстати, не могу, а как с катушек от замка (15) провод на лягушку стопа уходит? у меня один провод с нее идет на лампу, а второй на магнето R
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На проводе 15- плюс после замка зажигания. Включил зажигание- пошло питание на бобины, лягушку, реле поворотов и т.п. Зачем у тебя питание идет от "магнетто Р"- я не знаю.
Логичнее было бы конечно все потребители запитать "веером" от замка кл.15, но технология такая, что на одной клемме должно быть не более двух проводов- получается схема, которая называется "шлейфом"
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Насчет "ключа на минус"- понял.
momsnick
Мото: 634-4
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с бобин до стопа провод протягивается? где именно? я бы сделал как по схеме, но получится колхоз без знаний (
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему до стопа? До лягушки! Как протягивается- я не скажу. Хотя "вишневка" была у меня, но она мине досталась в убитом виде, я проводку с нуля делал. А если эта схема с 634-8, то там лягушка под бензобаком, и с бобин подать питание на лягушку- вполне логично
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, нууу на 634-8.00 две лягушки! Одна как у вишневки на заднее колесо, другая в разрыв троса на передний тормоз. и по схеме от вишневки отличается одним добавочным не длинных проводком.
У 634-8.15 и 7 одна лягушка под баком.
Электрические схемы и их отличия 634.8-00, 8.15 и 7 на форуме опубликованы. Основное отличие как раз подключение стоп сигнала.
momsnick
Мото: 634-4
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, i_edgars, в общем да, нашел ещё пару схем в книжках и разобрался сразу же.
лягушка у кикстартера на моей
ну и итоговый вариант
Всем участникам этой эпопеи миллиард благодарностей. вы лучшие!
Артур03rus
Мото: Ява 250
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ява 250,ребят Прошу совета!) Ответить с цитатой
Ребят SOS !Помогите
Вообщем,у меня ява 250,стояла около 20 лет в гараже,Нету поршня,
1)где можно заказать?
2)посоветовали расточить до 2-го ремонта и подобрать поршень
3)заказать есть где,но как подобрать мне тот самый нужный
Выслушаю любой совет)))
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур03rus, Сначала нужно цилиндр промерить - под какой ремонт точить. Потом купить поршень и по нему мастер будет точить. Если сначала расточить - потом поршень в размер можешь не подобрать.
Поршень с кольцами можно купить на барахолке. Например, здесь.
Страница 40 из 45
