berlios
Регистрация: 03.06.2010 Сообщения: 9 Темы: 1 Откуда: Усолье-Сибирское Мото: Ява
berlios
Принес движок в сервис. Нагрели, начали забивать палец, на шатун поставили упор, сразу под юбкой. Раз удар, два удар. Поршень прошел уже больше половины пути. Три удар... Сломали в общем юбку мы. Так обидно, поршень то новый был... |
Frost Карточек: 1 Мастер
Сочувствую, но как говориться из за дурной головы....... _________________ Правду знают все — просто молчат...
DIESEL-mot Забанен Профи
Неоьзя бить.......ктомуже вы ещё и шатун погнули......хоть немного , но погнули........и сделали задиры в подшипнике шатуна (НГШ)...........приспособа надо........я сам сделал за 10 минут........долго только гайку крутить......тебе наверное проще поршни покупать и коленвалы перепрессовывать и движок перебирать,чем сделать съёмник для пальцев........ |
Пахнет Виварием, но для него надо название изменить на : "Как угробить поршень на яву(6в)" _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
berlios
i_edgars писал(а): |
Пахнет Виварием, но для него надо название изменить на : "Как угробить поршень на яву(6в)" |
Yakimov
Регистрация: 07.05.2010 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: JAWA 634
Как одень поршень не имея съемника !!!!
1) ищем пробку от Вина из пробкового дерева !!!
далее вставляем ее в шатун и обрезаем по длинне отверстия в шатуне
далее если она толстая пробка то обрезаем осторожно по диаметру пальца !!!
Изготовленную пробку смазываем жирно солидолом и вставляем в шатут добовляем солидола для уверенности вокруг пробки в шели между пробкой и диаметром шатуна ...
Теперь приступаем у запихиванию пальчивого подшипника вокруг пробки все количество должно влезть вокруг пробки и держаться на солидоле После чего окуратно одеваем сверху поршень и вдавливаем палец ( втулку) на своем место тем самым выдавливая пробку если все делать спокойно без лишних нервов то все получится на ура ..... Проверенно годами |
berlios
Yakimov писал(а): |
... и вдавливаем палец ( втулку) на своем место тем самым выдавливая пробку...
Так и делали,но палец нормально не залезал в поршень, и мы, что бы не погнуть шатун, так как палец забивали молотком, под поршень запихали напильник, который и обломил потом юбку... |
Yakimov
Палец должен вдавиться смазанный предварительно солидолом руками с небольшим усердием в противном случае или вы что-то не так делаете или палец не тот или кривой !! |
Gonwik Карточек: 2 Профи
Регистрация: 12.04.2009 Сообщения: 475 Темы: 17 Откуда: Украина, Луганская.обл, г.Старобельск Мото: Ява 638
Yakimov писал(а): |
Ничего он не должен руками вдавливаться!
он должен впресовываться сьемником с усилием! Если бы он туда входил и выходил с небольшим усердием рук то он бы не в ВГШ вращался а в поршне, может ты перепутал с автомобильным двигателем? _________________ "Любишь кататься, люби и катайся."
"В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов."
"Если тебе хватает денег, значит, тебе не хватает воображения."
"Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда." |
жук Карточек: 3 Полизей
Gonwik писал(а): |
Если бы он туда входил и выходил с небольшим усердием рук то он бы не в ВГШ вращался а в поршне |
Тип пальца,применённого в явском(и не только) моторе,не зря назван "плавающим" - вращается и в бобышках,и в ВГШ."Правильный" палец входит в "правильные" же бобышки действительно "от руки"(если руки,палец и бобышки чистые и перекосы отсутствуют).
ПС.Плавающие пальцы и в автомобильных моторах широко применяются. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук, а при нагреве поршня такой палец не будет люфт создавать? _________________ "Любишь кататься, люби и катайся."
Gonwik писал(а): |
жук, а при нагреве поршня такой палец не будет люфт создавать? |
Повторюсь:"правильный" палец в таких же бобышках...Тихо будет. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
понял!
у меня чешское все стояло и палец не сложно выпресовать было
значит я так понял это норма? _________________ "Любишь кататься, люби и катайся."
Yakimov
Пипец палец он туго вдавливается но с руки он должен входить если он уже с молотка не вдавливается то ищи проблему ..... При способа дана для снятия а не установки пальца в поршню !!!!!
Я поршни менял раз 30 уже и не разу не сталкивался не у кого с то кой проблемой как не вдавить палец в поршню ...
Если делаешь не через ЖОПУ то всё руками вставиться макс киянкой можно помочь деревянной !!!! |
