oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 203 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
Для того чтобы окончательно не испортить картер лучше хромируй подш. а уж если совсем невмготу то после лужения пропусти подш.сразу через стальной калибр и посади на горячую в картер.
железяка
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 315 Темы: 9 Откуда: торжок Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
Левый подшипник коленвала легко заходит и прокручивается в посадке, может у кого есть опыт в ремонте? Ну герметики там какие или клеи можно использовать?
Можно наружную обойму залудить оловом, потом обработать по месту, сняв лишнее. Картер перед установкой нагреть. Или расточить в картере отверстие, выточить втулку и запресовать. Тут нужно исходить из возможностей.
железяка
Про олово я знаю ,но думал что со времён моего деда человечество придумало что нибудь ещё. Ну не беда, я за него уже сегодня подумал. Наростить обойму мне надо было на сотку-две, оловом это трудно. Я сделал так: Растворил в серной кислоте-(электролит) цинк-(оболочки от дешёвых батареек) до предела. Повесил в раствор кусочек цинка и подключил на него « + »,опустил часть обоймы подшипника и подключил на него « - » Установил реостатом (резистором) ток 0.2-0.8 ампер, меньше ток – меньше скорость- выше качество.Один час и результат готов. Только через определённое время надо прокручивать обойму чтобы цинк равномерно лёг. Если наращивать всю обойму по периметру равномерно можно залить шарики парафином и опустить весь подшипник в раствор.Даю фото «лаболатории» с процессом.
Да ,чуть не забыл.Покрываемую поверхность надо обезжирить и хорошо бы протравоть минутку кислотой,я травил соляной.
82.12 KB |
7699 раз(а) |
железяка
Блин а я инезаметил тему,новую начал.Пардон.
Ну, я объединил. Р.
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
железяка писал(а): |
Да ,чуть не забыл.Покрываемую поверхность надо обезжирить и хорошо бы протравоть минутку кислотой,я травил соляной. |
есть вопрос.... в качестве источника питание можно использовать китайский блок питания 500мА? сколько вольт необходимо подать? в качестве подвешенного цинка использовалась тоже батарейка? и еще на хром он ляжет?
железяка
Блок питания пойдёт,только желательно использовать амперметр, и по нему смотреть ток(где то 0.3 -0.8А),чтобы не сгорел блок питания.Потому что ток зависит от напряжения,раэмера детали,растояния между катодом и анодом,концнетр. раствора и т д.А напряжение от 3х до10 в.Цинк я беру не от батарейки но на батарейке тоже норм.На хром возможно ляжет ,там же не надо декоративно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
PS. Наростить можно даже яицом,если так разбита посадка.
какой максимальный слой по толщине можно наростить? травление как я понял происходило в хлорном железе?
железяка
Слой можно нарастит любой.А раствор сулфат цинка,мы же цинком покрываем.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Captain 777
железяка, Все гениальное просто, молодец.
Но лет через 50 эта фотография войдет в историю как:
"Жизнь в России после 20 лет "перестройки", или российские алхимики
творили чудеса прямо на дому, после развала СССР
- научная мысль в России еще не умерла!
82.12 KB |
7433 раз(а) |
_________________ Если парус остается без ветра-
к примеру сколько приблизительно времени понадобится для получения покрытия в 0,1 мм? после покрытия, покрываемую деталь мое в холодной воде?
железяка
Captain 777 писал(а): |
- научная мысль в России еще не умерла! |
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
DMax писал(а): |
к примеру сколько приблизительно времени понадобится для получения покрытия в 0,1 мм? после покрытия, покрываемую деталь мое в холодной воде? |
Всё зависит от силы тока,ну где то 15 мин.
Через 10 секунд уже будет виден слой отложившегося металла.
Мыт можно в любой воде, и вобще всё равно в чём.
ага, спасибо за ответы, буду пробовать
А помните, в эпоху борьбы с пианством по телеку показывали самогонный аппарат с микропроцессорным управлением? Он был скомпонован в кейс-дипломат, а чтоб не попалили "органы", аффтар его включал днём, когда на работе был. Для того и нужно было ПрУ.
А мы в том же отчётном периоде сложным технологическим оборудованием управляли по системе "нажал кнопку- и вся спина мокрая"
а кусочек цинка к которому подсоединяем анод должен быть плоским или все равно каким, тоесть я могу просто пару оболочек от батареек смять вместе и подключить анод?
