Замена оси и втулок маятниковой вилки Явы 638
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD-40 рулит! совсем недавно разбирал этот узел, сразу не выбилась ни кувалдой ни лёгкими постукиваниями, прикипела, 2 недели где то, может 3, не помню точно через отверстие маслёнки заливал WD-40, добавлял в качестве эксперимента и обычную тормозную жидкость, и после этих раскисаний ось выбилась практически лёгкими постукиваниями. Правда начитавшись советов на форуме пробовал вытягивать ось гайкой, тем самым сорвал резьбу и обратного пути уже не было, или резать или выбивать. Внутри ось поржавела, наверное никогда ни чем не смазывалась, мотоцикл прошёл 62 тысячи если верить спидометру. Внутренности маятника не разбирал, люфта не было вроде, хотя стоит и перепроверить, на вид лепестки не изношены, так что делема, или смазывать и ставить назад или ещё форум порыть....
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Andruha__1995
Темы: 11
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам когда разбирал маятник ось вытягивал гайками...крутили вдвоем с батей, длинным ключом...резьба даже и не пыталась сорваться....
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы узнать на счет маятника с чзета !
Если ставить его на яву 638 , то надо ли , что нибуть переделывать ? Э-э-э...
stariksobakin
Мото: samopal
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попытался сделать это на Яву-634. Фигвам! Явская полая ось-22 мм не влезает во втулку маятника, чезетовская ось-20 мм болтается в раме явы .Кроме того,чезетовский маятник поуже явского ( в месте оси).
К тому же в чезетовскую ось не вставишь ось педали тормоза.
Консилиум решил резать маятники:к передней части явского приварить основную часть чезетовского,приварить также и усилитель.Заодно и укорочу его,так как он длинноват.
Если бы был рядом токарный станок,можно бы наделать переходников и заодно подшипники внедрить,но станка нет,зато есть болгарка , сварка,краскопульт с компрессором.
Еще один плюс чезетовского маятника: можно смонтировать центральный амортизатор.(только не понты ли это?)
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, в этой теме Rodstvenik писал, что маятник от чизы как то ж уставиливал
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13249&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://rodstvenik.users.photofile.ru/photo/rodstvenik/150106302/xlarge/153333391.jpg
попробуй поспрашивать, отпишись если узнаешь что да как.....
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
имхо думаю и ничего там резать НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jawa 638-0-0
жук
Карточек: 3
Полизей
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тебя это повергло в такой ужас,что ты собрал консилиум из непохмелённых сантехников?
Кроме моей,видел на форуме как минимум 2 "явы" с маятниками от ЧЗ...
ПС.stariksobakin,похерь свою затею...
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
stariksobakin
Мото: samopal
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел фото по ссылкам. У меня совсем не такой маятник.Видимо от какогото древнего кроссача. У него еще крепление двигателя заднее на той же оси крепится.
Он болтается в явской раме-надо точить шайбы строго по размеру чтобы убрать зазор,и точить новые втулки хрен знает из какого материала---из-за старой явской оси. Или делать новую ось,которая опять же будет болтаться в явской раме и еще дополнительно втулки.
Кроме того,он длинноват,хочется иметь моц как можно короче.
Можно все это конечно выточить и собрать, но мне показалось что лучше его переварить,тем более что копромат есть,есть и опыт работы.
Чего бояться? На ижевском форуме полно всяких немыслимх самоварных маятников.
А еще причина - из явы ось маятника вынул двумя пальцами,втулки-новье,а аппарат то 1984 года! жалко такое добро на полку ложить,надо использовать.
stariksobakin
Мото: samopal
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изготовил кондуктор и сварил. Вроде неплохо получилось.
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Тут такая делема у меня. Решил заменить втулки маятника на 638 яве Twin Sport. 1990 г.в. Уже купил заранее новые. Разобрал, а там пластмассовые стоят грибовидные. По диаметру не совпадает с втулками которые купил, да еще в придачу ось тормоза не влезает в ось маятника нового, а в старой болтается.
Вопрос:
1) Пластмассовые втулки это от чего? Может от авто какого то, хотя предыдущий хозяин говорит в этом узле ничего не менял.
2) Почему в ось маятника не влезает ось тормоза? Не ту ось маятника дали в магазине, или может у меня весь маятник не родной? Потому как резинки под амортизаторы так же не подходят от 638, пришлось вырезать из минских.
Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал внимательно тему, 4 страницы про износ втулок маятника.
у меня же на 634-ке другая проблема - сильный люфт оси маятника в посадочных отверстиях рамы. неужели ни у кого подобного дефекта нет? странно...
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d2max, там д.б. помимо оси ещё трубка, которая между осью и рамой. А втулки по бокам, обёрнутые графитометаллическими вкладышами. У тебя либо эта трубка изношена, что маловероятно, либо её там просто нет.
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
d2max,
Гайки (большие такие) крепления оси маятника конусом к раме закручены? Должны держать по идее, если даже и отверстия разбиты.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, Jarlacks, я как раз про эту трубку с большими гайками речь и веду. когда разбирал мотоцикл полностью, обратил внимание что маятник люфтит. сначала подумал про втулки внутри маятника, но труба эта в маятнике сидит плотно, а вот в отверстиях рамы болтается...
ее теоретически поджать можно сильнее, но это не правильно. имхо
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
d2max, в отверстиях рамы болтается...
Какой люфт, миллиметр, два, три ?
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же гайки с конусами, попробуй с одной стороны чуть отпустить, а с другой подтянуть. М.б. резьбы хватит затянуть. Ты скорее всего ось сдвинул в какую-то из сторон и у тебя теперь одна из гаек доходит до конца резьбы и упирается не давая гайке дойти до рамы.
Страница 4 из 7
