На ходу развалился подшипник шатуна верхний
На страницу 1, 2 След.
electronik_tver
Регистрация: 05.07.2010 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Тверь Мото: Ява 638
ЯВА 638, Стуканул движок, снял цилиндр, пошеньи головка вся в остатках иголок, нетрогая пальца другие иголки высыпались сами вниз, колечки подшипника наместе, палец невыдавливается ничем, порвал 2 съемника.
вопрос 1 как палец вынуть? поршень погиб всеравно
вопрос 2 в гильзе цилиндра выломало часть окошка на вннтиляцию, в нижнюю сторону, само зеркало непострадало, как думаете будет жить цилиндр с новым поршнем и кольцами? |
Надо фото выломаного цилиндра.
Пробый палец выпрессовывать в обе стороны.
Ближе всего сожрало весь слой цементации на пальце и (или) на наружной обойме подшипника.
То что верх поршня и (или) головы покоцано это не страшно - с таким можно ездить, при условии что надо сделать слой нагара (большой порцией моторного дешевого масла... не 2-Т) и шкуркой сошлифовать излишки нагара, но оставить нагаром заполненные раковины.
п.с. думою именно палец виновать, так что жалеть его на врайд-ли надо. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
можно ещё МС2000 замазать!
а что там с остатками, надо б движок расколоть и посмотреть, я ж так понимаю, что всё это "железо" упало вниз?? _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy писал(а): |
а что там с остатками, надо б движок расколоть и посмотреть, я ж так понимаю, что всё это "железо" упало вниз?? |
Желательно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
electronik_tver
Вот фотка, разрушение идет вниз окошка, ниже зоны сжатия, трещин гильзы нет, еще на другой стороне тож в окошках вентиляции небольших два скольчика, как думаете будет жить?? раз окошко, то разъема колец быть недолжно, значит и недолжно задрать ..
Да остатки чугуна и иголок выезжали на коленвалу и валялись по краям, что упасть вниз несмогло, собрал что смог, от руки кручу вроде ничо не скребет, половинить неохота, мож промыть зону коленвала салярой как думаете..
а палец так и неудалось достать, выработка серьезная, с расплющиванием основных поверхностей, поэтому и невылезает, вчера распилил поршень и снял его, головка шатуна целая вроде
Последний раз редактировалось: electronik_tver (26 Июн 2012 11:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Такое разбирал только одним способом-болгаркой распиливал поршень вместе с пальцем-это следствие установленного сырого пальца ,потом после снятия надфилем палец почиркал-он сырой оказался.Внимательно нужно запчасти новодельные смотреть. |
electronik_tver, Если ни чего другого - по лучше не найдеш, то и на этом можно кататся. Но конечно о максимальных скоростях надо забыть. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
правиьнее сказать оборотах..! _________________ В итоге развела супруга,
САС Забанен Суровый Явист
Sergey_doneckiy, а что прямую зависимость оборотов от скорости уже отменили На месте мотор обычно больше 2-2,5тыс не работает,а это не большие обороты. Так что Эдгар прав! |
САС, зря ты так, можна и на 2-й 70 ехать, так что теперь....
или ты с 4-й трогаешься?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
не в обиду конечно, но мог бы и подумать прежде чем писать... _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy, с дуру можно и кобылу тра...ть. Ты трогаешся с 1й при оборотах выше 2,5тыс? Тода я сочуствую чизе. Я трогаюсь при оборотах примерно 2тыс,а иногда и меньше. Речь была о высоких скоростях на всех передачах, я щитаю что 70 на 2й это глупо. Технику надо жалеть, а темболие явку! ПС я всегда думаю кода пишу. |
САС, я трогаюсь нормально, при оборотах ниже чем холостые, практически без газу, и так уже последних два года. Читал уже наверное, что на ЧЗ щас больше 60 не ездяю, берегу. САС, если на то пошло, чем отличаеться 4 тыщ. оборотов на 4 и на 2 скоростях, скоростью? Если следовать словам Эдгарса, то можно 3 и не включать, а чё, на 2 до 60, и 4-ю, скорость нормальная, а вот обороты, согласись! _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy, а 3ю значит дураки придумали? Давай прекратим флудить и цеплятся к словам других. Каждый понимает по-свойму что либо, это индивидуально. |
заметь, это сказал не я... _________________ В итоге развела супруга,
electronik_tver
парни не ссорьтесь.. я понял чо вы имели ввиду...
вроде восстановил все работает |
