Паннония с Донбасса
На страницу 1, 2  След.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 00:42    Заголовок сообщения: Паннония с Донбасса Ответить с цитатой
Ну вот какой-никакой, а рабочий экземпляр появился, до этой 2 полностью разобраных попадалось - то под камаз попала, то нарики всю дюраль на цвет/мет сдали... Может из них один получится собрать.
Остальные фото http://photofile.ru/users/jackyu/96340521/119841978/
Из литературы есть 2 разных книжки по эксплуатации и ремонту (одна чисто по Т-5, вторая на все модели), и есть каталог запчастей, кажется на Т-5.
Первым делом привел в порядок рулевую колонку, верхние линзы с шариками в идеале, а вот нижние немного покоцаны вне рабочей области, шарики высыпались Головой об стену
Много непоняток с передней вилкой, я только сейчас узнал что в ней нет гидравлического элемента. В мануале сказано что нужно заливать масло, ничего у меня не вышло, при попытке залить хотябы грамм 50 оно тутже вытекало. Смазал графиткой, до выяснения что к чему.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, зачем тебе ентот гемор? Как с доками. Вилка адской системы, какие только идиоты её придумали Так смешно, что деваться некуда
МихаилС
Темы: 36
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и за сколько взял? если не секрет.
denis13nsk
Мото: CZ 350 (472) 1981, Honda RVF400
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое зеркало в руль найти моя мечта, блин ни у кого лишнего на обмен или продажу?
Вот.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, Мотоцикл на ходу, с документами, доверенность на 10 лет, ТО на 2 года. И есть 2 донора - из этого чтото получится.
МихаилС, $250
denis13nsk, Зеркала к сожалению нет такого, есть такое же, но пластиковое. Оно краской синей покрашено и пластик треснут за стеклом.
Вопрос ко всем - если нет аккумулятора, сигнал будет работать или нет? Смотрел схему, стоп и сигнал питается от батареи, а та заряжается через диод от магнето. На стоп я думаю тока хватит, а на сигнал сомневаюсь, может никель-железные элементы с шахтного светильника поставить?
Zubatka
Мото: 250-559 1967
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denis13nsk, http://www.motoren.sk/shop/detail/1874/50
МихаилС
Темы: 36
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano тебе бак не нужен? там хром на троечку и обрезаны крепления Смущенный могли бы обменятся.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихаилС, А на что меняться? Вам сколько баков завернуть? Так смешно, что деваться некуда
МихаилС
Темы: 36
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Спасибо баки не нужны(являюсь владельцем пяти баков,один даже Jawa-CZ)
может у тебя есть какая не нужная кузовщина на Старушку.
denis13nsk
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zubatka
31 Еврик за зеркало и это еще без доставки, не такая уж и мечта чтоб ходить без штанов.
Вот.
Олег57
Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denis13nsk цена по моему приемлемая, но оно отличается от оригинального. Найти наше в отличном состоянии большая проблема. Я б оригинальное за такие деньги взял.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Пановоды, скажите пожалуста, с каких моделей заводные лапки что под номером 1 и 2 на фото справа? Номер 2 более плоская, чтоли.
И еще вопрос - в книжке по ремонту Паннонии указано, что на рулевой колонке выбит номер рамы и мотора. На фото в книжке Паннония с большими ступицами колес. У меня Т-5 с маленькими, и на шильдике только один номер.
Вопрос, на Т-5 где и какие номера на раме, моторе, шильдике?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях заменил задний маятник, родной пришол в негодность - разошлась поперечная труба в месте установки втулок.
Заодно вычистил выхлопную систему начиная от выпускных каналов и до флейт. http://photofile.ru/users/jackyu/96340521/120407288/ и видео http://photofile.ru/users/jackyu/video/u1727290de5e/view/
Заглянув в выпускные окна цилиндра обнаружил что стыки обоих колец попадают в эти окна. Поршень стоит двухкольцовый, родной или нет - еще незнаю, голову не снимал. Думаю может установили задом наперед.
Пока снимал маятник - сломал жабку Сердитый Хорошо что в запасе еще одна была, подремонтировал только немного.
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Паннонии оба замка колец должны смотреть на карбюратор . У тебя скорее всего поршень стоит задом на перед .
Убежденный пановод!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колек, Да я так и подумал, дед когда продал сказал что мало соображает, видимо накосячил. Это если я переставлю поршень, притираться все заново будет, а если сильная выработка (хотя я пальцами через окна поршень пошатал - не гуляет)?
Или еще думаю со второго мотора целиком поставить цилиндр, поршень, кольца, палец. надеюсь там они правильно стоят.
Pannonia T-5 Руководство по уходу и обслуживанию http://skarb.ucoz.ua/load/rukovodstva_po_ehkspluatacii/pan_t_5_rukov/2-1-0-13
Запасные части Pannonia T-5 http://skarb.ucoz.ua/load/zapasnye_chasti_pannonia_t_5/1-1-0-11
Страница 1 из 2
