Где купить съемник? И какой лучше подойдет??
Frost
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю как на щет прикипевшей звезды, которую еще с завода не снимали, но при штатной разборке мотора мне всегда было достаточно постукивать молоточком и она соскакивала! Иногда даже без съемника.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал что снимал на своем мотоцикле звезду - первый раз после заводской сборки... адский труд + хороший синяк на ноге.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я наверное за 33 года первый раз её снимал, так как невидно было никаких следов вмешательства в сцепление. Даже прокладка родная стояла. Без спецсъемника врядли получилось бы без поломок разобрать. А болты крышки срывал зубилом, ни одна хорошая отвертка не взяла
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постукивать это само собой, а вот с нагревом беда) надеюсь так снимется
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так. звезду снял. небольшой фотоотчет: http://foto.mail.ru/mail/mega-rotan/14/
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubls, ну, слава Богу! Вот те сразу 2 вопроса:
1. А после снятия корзины цепь не сходит с зубцов звёздочки?
2. Подшипник невиданный какой-то! Как иво фамилие (№)?
А что съёмник малость согнулся... ну чтож, это ещё не самый худший вариант.
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- неа, была бы цепь однорядная - снялась бы, а так никак
2- если емеется ввиду подшипник коленвала - то это вроде как обычный подшипник 6305 С36 (по каталогу) http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3185. но я на него внимание не обращал)
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
Руся, может ты что нибудь подскажешь? или кто тут опытыйЭ-э-э...Э-э-э...??
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634-ке цепь снимается, трудновато - надо принаровится, но снимается и ставится даже совершенно новая на новых звездочках. Из корзины надо удалить втулку и цепь снимать вместе с корзиной. На 638 без подпиливания картера цепь не снимая малую звезду снять невозможно.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего подсказать?
Насчёт цепи- я помню, что не мог её снять на моторе 85 г.в. А мине в соответствующей теме энергично доказывали, что "надо снять втулку" и т.д. В конце концов сошлись на том, что более поздние картеры имеют немного другую форму, и цепь снимается со звёздочки. Как видим, "снять втулку" надо было не мне...
Как я понял, ты уже собрал всё обратно и не сможешь сфоткать этот пдш? Что-то там шариков сильно много, или просто кажется так на фото?
С пивом по жизни
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай блин ссылку не вставил!! http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18286&postdays=0&postorder=asc&start=0 вот тут помощь нужна
Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд:
и кстати что меня сильно удивило- на валу нет шпонки! то есть звезда теоретически может проворачиваться на валу
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, шпонки нету! Но дело в том, что звезда при провороте будет затягивать гайку- возможно, потому иногда эту звезду не снять.
Так смешно, что деваться некуда но есть один вариант "омега"... Если гайку не затянуть как следут, понадеявшись на самозатяжку, то мотор х. заведёшь- кикстартер будет гайку откручивать! (проверял Головой об стену )
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда тоже проверял)))поначалу даже несообразил в чем и делото)))
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Поскольку мне морду бить пришли за это, я сообразил довольно быстро! пионеры, блин!
alexaschkin
Мото: все
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики кому надо или интиресно смотрим тут: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Abzieher&_sacat=0&_odkw=Greifzange&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
если вдруг ещё кому надо услужу!
С уважением
Александр
Иван Бобович
Забанен
Заванен
Темы: 13
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Только не бей по концу съемника - загониш цапфу в щеку и коленвал на помойку. Можно постукивать и стукнуть около 45 градусов от оси коленвала.
Чего то я весь на измене, тут пробовал снимать двулапым - нефига не вышло, лапы разогнулись Так смешно, что деваться некуда И немного подстукивал по съёмнику, но не под углом Головой об стену Щас сижу и думаю, может чего натворил. Как проверить загнал я эту цапфу в щеку? Стучал правда я легонечко, постукивал немного только.
Страница 2 из 3
