A-Lex
Расконсервируя мотоцикл от зимней спячки, обнаружил, что давление в обеих камерах - 0.3, хотя закрывая сезон было по 2. Видимо - это особенность камер из Поднебесной, подтравливают где-то, или пропускают через поры резины, уж больно тонкая резина у этих камер по сравниию с Советскими.  _________________ Jawолен во всём. |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 19.07.2009 Сообщения: 1334 Темы: 17 Откуда: Краснодарский край. г. Тихорецк Мото: CZ472/3
A-Lex, так купи Восходовские, только ниппеля поменяй для аутентичности, чтобы отверстие в ободе не распиливать. |
A-Lex
Ванек93, ох если б Восходовские у нас продавались, один Китай.
Ты имеешь ввиду перевулканизировать соски? _________________ Jawолен во всём. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
A-Lex, их перевулканизировать не надо! Надо только от старых Явовских раздобыть металлические соскИ. Резиновые с восходовских камер срезаешь, а донорские в образовавшиеся дырки "застёгиваешь" (как пуговицу) и гайкой закручиваешь. Хотя для жизни резиновые соскИ удобнее- на них сбоку шлицов нет, а сейчас на большинстве насосов "быстрозажимные" наконечники, они на Явовском соске плохо зажимаются из-за шлицов. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14225 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
Раньше помню даже отдельно покупал эти самые ремонтные соски.. Удобная вещь! А сейчас уже не попадаются... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Подниму старую тему. Подскажите как правильно устанавливать Явовский сосок?
Купил камеру с таким соском как шли с завода (до этого были ИЖевские), с ней шла одна шайба и две гайки. Эти две гайки нужно затягивать снаружи или одну оставить внутри, чтобы сосок крепила, а другую поверх шайбы снаружи? |
Регистрация: 20.12.2009 Сообщения: 4216 Темы: 18 Откуда: Мордовия; г. Саранск Мото: Jawa360; 559;634/01; 634/8-15; 634/7-00; 638/5; 638/0; 638/5+Velorex 562; Cezet472/6; Cezeta-501
oilrefinery, одной гайкой ( под ключ ) затягиваешь вентиль к камере , а второй ( которая с накаткой ) прикручиваешь вентиль снаружи обода . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
autocar
Подтверждаю, что китайские камеры (резина) - ауно. На скорости 70км/ч лопнула зад камера по шву. немного покидало (был с женой). Это так поляки обманывают, когда вместо польских kabat, присылают китайские. Kabat имеет заводское качество. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Я себе вообще на передок поставил кроссовую усиленную 3 мм австралийской фирмы Motoz. А назад купил корейскую, но еще не ставил
Альберт, а шайбу под гайку на обод? |
oilrefinery, фигурная шайба ставится только под гайку , которую ключом закручиваешь . К ободу вентиль без шайбы прикручивается . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 162 Темы: 19 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
Расскажу одну историю поставили мне на машину камера фирмы "крафт" ну что ехал 160км/ч все хорошо смотрю ремонт дороги сбавил до 40 и затаскало.. Как потом выяснилось что это Китай и она лопнула по шву ладно хоть не при 160км/ч устроил скандал в магазине мне сказала "это для запаски если только доехать " вот такая скупость могла стоит жизни . И на мото брал гвоздь попал ,камеру всю разорвало все это полное г... _________________ Ява-это свобода мысли |
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 704 Темы: 3 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Материал китайских камер насколько мне помнится неопрен,причем не лучшего качества,поэтому они с трудом держат нагрузку и не вулканизируются. Никогда их не беру... |
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 159 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
Приветствую всех! имел также дело с китаем, ощущения двоякие. Бортировал резину Бозен (тоже китай),давал 4 атм, и ничего. Однако на заднем колесе менял камеры раз в 2000!!! так как то протиралась сбоку, то еще что неясное (много мелких дыр появлялось без причины). Покрышка кстати отходила 5000, и в конце прошлого сезона подвела недалеко от дома. Пришлось вызывать отца с запаской (колесо с восходовской резиной в сборе). Как выяснилось, камера прорвалась сбоку. Покрышка изнутри пошла нитью, а протектор за месяц активной езды почти стерся. В итоге буду ставить в этот сезон митас+родная камера на 3.50 ( досталась по наследству). Вот вопрос мучает: где купить нашу камеру именно размерностью 3.50 на 16? уже давно не вижу их. _________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 57 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
поставил камеру, вроде катайскую. 2.75 в 3.50 покрышку. пока держит. выезжать не пробовал. такой вопрос. сосок резьбовой, сразу из камеры. в комплекте шайбочка и две гайки. в ободе полукруглое углубление. шайба села не ровно. шайбу поставил изнутри. снаружи закрутил гайкой. а второй гайкой законтрил. т.е. две гайки снаружи. правильно ли я сделал? |
