Про ключи и замки.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Андрей2808
Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся прав другого способа нет.
Темы: 13
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей2808, ответил на яваклубе
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати о практичности использования и эксплуатации ключей:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=277422#277422
Jawолен во всём.
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разборке замка возникло затруднение,шплинт вытащил личинка поворачиваеться но не вытаскиваеться!?Делал все как написано!Хелп!
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если штифт вытащил, попробуй её против часовой стрелы покрути град. на 60...90
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворачиваю против часовой стрелки на 60 град не вытаскиваеться! Головой об стену
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пь бывает замок с выроботкой или деформирован и личинка трудно вытаскивается.А если вобще не вытаскивается как у меня было то нужно просверлить отверстие с обратной стороны тоисть тоисть не там где ключ всиавляется а противоположной. и потом личинку выбить какимто гвоздем или ещо чем нить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общую кучу:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19772
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17011
Jawолен во всём.
Franc
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2011 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперьвопрос как сделать такой штифт и почему он вылетает!?? Эхххх Эхххх Эхххх Эхххх Эхххх
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тоже кое-что узнал. На замке седла Старушки имеются сверху отверстия под 5 (пять!) цугаликов. Высверлив отверстия снизу, где пружинки, я успешно вытащил первые 4 шт (считая от фасада). А последний не выходит. тонким сверлом подсверлил сверху сквозь саму личинку и выбил 5-й цугалик. Оказалось, что он в личинке не доходит до ключа и предназначен специально для фиксации личинки в корпусе замка- в личинке есть такой секторный паз для поворота на 90 град. И то правда: иначе бы при повороте ключа личинка вместе с ключом могла бы крутиться на полный оборот и высовываться из корпуса- в отличии от 634-замка, сзади её ничего не удерживает!
Franc
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его закрепить там
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой штифт?
Franc
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей2808 писал(а):
Какой штифт?
когда вынимаешь замок то нужно вынуть штифт
однажды подхожу к мотыку.....(вечер.....)
хотел открыть сиденье и......поворачиваю ключ тяну на себя и на тебе вынулся ключ вместе с сердцевиной 50 процентов личинки было потеряно + 50 % пружин........штифт который выпал (с помощью которого и крепится сердцевина в замке выпал
не знаю как ету приблуду теперь собрать
за ремонт ключник хочет 10 $ (жаба давит)
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, пустотелая заклёпка (нит) 4.8 мм имеет "гвоздик" как раз соотв. диаметра. Если там у тебя дЫра уже сильно разбита, то на гвоздике нита сверху есть такие расшеперки, они как раз должны помочь.
Андрей2808
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся прав!Если дыра роздолбаная то нужно найти гвоздик большого диаметра и тупо его туда забить.Но перед етим нужно чуть подпелить паз в корпусе замка потому што потом штифт большего диаметра будет клинить и не поверньош ключ.
Страница 2 из 14
