| Автор |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
| Андрей2808 писал(а): |
| Руся прав!Если дыра роздолбаная то нужно найти гвоздик большого диаметра и тупо его туда забить.Но перед етим нужно чуть подпелить паз в корпусе замка потому што потом штифт большего диаметра будет клинить и не поверньош ключ. |
вот!! вот какраз его пилить можно иль нет?
ах да и забыл а чем таким может запаять чтобы не выпал?
может холодной сваркой? |
| Вернуться к началу |
Андрей2808
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 167 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
| Паять штифт не нада.Если гвоздик будет толще то без пропилки большего отверстия не обойтись |
а почему не паять ?  |
Андрей2808
| Вопервих как ты туда паяльником залезиш и есть риск спаять подвижную часть с неподвижной.Во вторых зачем паять если оно и так хорошо держытся. |
так не ты не понял холодной сваркой........типа забить отверстие холодной и вставить шток меньший по диаметру але лишнее вылезет остальное застынет)))
да и паяльним если че можно)))
или я идиот?  |
Андрей2808
| я те говорю проще толще штифт и подпелить вырез.Сварка ета до задницы. |
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4067 Темы: 19 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
| О каком вырезе вы говорите? А не проще подпилить выступающую часть гвоздика, чтоб он меньше диаметром стал? |
| Руся, мы говорим про вырез по которому ходит штифт.... и котрый ходит по пазам возле сидушке в раме..)) |
Андрей2808
| Можна и штифт сделать своеобразным.Сначала идет толще а потом утончается получется какбы ремонтный штифт. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10745 Темы: 86 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Franc, это Вано спрашивал, не я.
| Цитата: |
| Можна и штифт сделать своеобразным |
Вот я на это и намекал! Гвоздик из заклёпки ф4,8мм, его диаметр 2.5, как раз имеет 2 таких ребра, этой стороной его забить в отверстие, и никакая сварка не нужна.
Vano, речь про 634-й замочек, там немного другая система. Повторюсь, в старуховском замке седла 5-й цугалик не работает с ключом, а как раз эту функцию выполняет- фиксирует личинку. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Вот, по совету Андрея2808, смастерил парочку замков. Ключей не было совсем, сделал самопальные. Почему-то именно в эти 2 личинки обычные Явовские заготовки не идут, и самопальные ключи между собой не взаимозаменяемы. То есть, первый К. не влазиет во 2-й замок, и наоборот.
Прежде чем высверливать цугалики, я ножовкой пропилил вдоль личинки, а при запайке вложил туда медную проволочку, чтобы паять было удобнее (чтоб пружинки не высовывались)
Заготовки делал сначала с помощью ножовки и надфилей, но это слишком трудоёмкий процесс. (Я уже штук 5 ключей изваял, в т.ч. и 1 для зажигания) А именно вот эти 2 заготовки сделаны БОЛГАРКОЙ! Без надфилей конечно тоже не обошлось, но уже гораздо быстрее дело движется. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, скоро ключником тя можно будет называть?  |
Медвежатником! Но это ещё оч.не скоро.
Вот кстати сказать насчёт "медвежатников", если бы удалось эти замки провернуть отмычками, то вся эта хренота с высверливанием не понадобилась бы.
Franc, ну а ты разобрался с этим своим гвоздиком? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Андрей2808
| Вот вот к мне сосед заходил и обозвал меня медвежатником когда на мерс ключ подбирал! |
Руся, Андрей2808,
мне хватает вот такого моего набора))))
на сто с помощью них решается много проблем например если какйто дол.....б закрыл двери на защелку)
а гвоздик вываливается
ети замки проще открыть чем ломать))
открывал марки мерс,опель,форд,шкода,фольц,ауди,ну и ваз
все модели до 2003 года поздние даже не пытался
у мерса 2007 года пробовали и ниче не вышло пришлось свертышом
ет мои наборы под заказ))
