вал промежуточный
Roalse
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2005 13:58    Заголовок сообщения: вал промежуточный Ответить с цитатой
Ява-638. Промежуточный вал.
Как мне точно известно на промежуточном валу слева стоит шестерня, которая упирается в картер, ограничивая тем самым осевое смещение всего вала влево. А вот хочу узнать справа вал должен упираться в заднюю стенку игольчатого подшипника или же также вланцем шестерни в картер? Просто там фланец намного меньше вот я и подумал может в подшипник упирается....
638
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, левая часть пром.вала упирается в звезду, а зведа опирается на картер, правая часть пром вала опирается на глухой игольчатый подшипник, но важно чтобы у пром. вала был осевой ход, примерно 0,2-0,3мм, этот ход можно обеспечивать регулируя положение глухого подшипника в картере.
Roalse
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2005 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...
Слушай а ты не знаешь какова должна быть толщина стопорных колец, что устраняют осевое смещение шестерёнок застопоренных на каждом валу? А то у меня они сильно люфтят, вот мне и интересно что именно сносилось: вал, фланец шестерни или будет достаточно сменить это стопорное кольцоЭ-э-э...
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2005 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг их знает, про толщину колец не зню - врятли это они, скорее всего это подносились фланец с шестерней. Про этот зазор в книжке по ремонту и эксплуатации написанно - каков д.б. и как устраняется, а так не помню - не сталкивался с проблеммой. В книжку лезть ломает Улыбка, но если у тебя такой нет, могу глянуть С намеком
Страница 1 из 1
