коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62, 63  След.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1 сторона получилась, а на другой пришлось втулку заменить- вышло чуть несоосно. Почти незаметно, но поршень в каком-то месте стал подклинивать. Ну и новую втулку выточили с отверстием 16(-0.1), там уж ошибиться не получится.
Василич
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите адресок в Москве, где можно отремонтировать коленвал.
http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/107488826/full_image/ http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/107488828/full_image/ http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/104485170/full_image/
Jeka89
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2019 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич,
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17103
https://youtu.be/PKSPCEzlnVM вот человек тоже с форума
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Василич
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2019 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо. С пивом по жизни
kkarel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2020 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане!!! Не подскажите в Питере хорошего моториста перебрать коленвал на 638, все запчасти куплены, новые не китайские. Спасибо!!!
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2020 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте. подскажите, что из себя представляет китайский коленвал для 634. какой у него ресурс, точность изготовления, натяг цапф при посадке в подшипники, соосность (биение блинов, относительно друг друга.). у нас в саратове он стоит, если я не ошибаюсь, около 6000р.
для иж юпитер китайские коленвала вроде ничего, говорят. примерно около 4 по 5ти бальной шкале.
в саратове, вроде не перепресовывают коленвала явские. есть 2 б/у но у них выработка на цапфах визуально. поэтому присматриваюсь к китайскому кв.
вроде как бывает ещё польский коленвал. но, слышал, что он хуже китайского.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2020 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 638 китаец пробежал 20000 и залюфтил один шатун. По цапфам почему-то прослаблено получалось с подшипниками ZKL, поменял на какие то помоему даже российские и все собралось с натягом. Иглы ВГШ так и не смог подобрать, нашли из кучи БУ явских сепараторов наиболее годные, пальцы не звенели весь пробег. У знакомого на 634 типа польский картина примерно такая же, только пробег чуть больше
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залюфтил шатун в следствии износа или потому что сепаратор нгш разлетелся?
Добавлено спустя 56 минут 24 секунды:
подскажите, этот подшипник с тепловым зазором? это на коленвал 634.
https://yadi.sk/a/D55rUFch2xlCJw
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2020 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залюфтил шатун просто из-за износа, хотя какой то кривошип одно время беднил смесь из-за приехавшего сальника. Может быть это как раз эта самая сторона, сейчас уже не скажу.
подшипник с зазором
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2021 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите. вопрос по китайскому коленвалу 634. буду ставить на старушку 360. хочу увеличить степень сжатия до 11.5 под 95 бензин. не повлияет ли это на подшипники нгш? коленвал то китайский. сверху вгш будут сепараторные игольчатые подшипники, вместо иголочек. и вот ещё: не будет ли при увеличенной степени сжатия больше греться двигатель (цилиндры и головки).
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2021 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, будет!
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2021 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, а зачем такая степень сжатия? На 638-5 10,2, 638.01 - 9,8 на 640 - 9,2. Данные с мануала. Китайский коленвал думаю сдохнет и до 10 т.км. не докатав!
Dmitry88
Мото: Мотокросс
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2021 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто сможет подсказать с чего этот вал, спасибо
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2021 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по диаметру цапфы , то похоже 20мм . А это значит что чезет дорожный семества 476,477,486,487 . 175 скорее всего . Но нужно проверить ход , если 65 мм -175 , а если 58мм - 125 .
Dmitry88
Мото: Мотокросс
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое
Страница 61 из 63
