коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 61, 62, 63  След.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2021 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степень сжатия хочу увеличить для того, чтобы увеличить мощность двигателя под 95 бензин. тут написали, что ресурс китайского колен вала около 20000км. но говорят что двигатель будет греться. это решается установкой двух электро вентиляторов через повышающую плату. я так на старушку светодиодную фару поставил, 3х режимную. при желании можно через термостат подключить, чтобы автоматически вкл/выкл охлаждение. основное слабое место под 95 бензин это нгш. поэтому я и спрашивал про китайский кв. перепресовывать родной кв не хочу, т.к. придётся и цапфы менять. это уже дорого будет стоить. да и мастера толком нет, в саратове. есть вариант польский кв. но говорят, он ещё хуже, чем китай. и вот ещё вопрос: с повышением мощности посторонних шумов не возникнет?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2021 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, хочешь расплавить поршня?
Увеличивая степень сжатия увеличивается индикаторное давление и соответственно средняя и тем более пиковая температура.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2021 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, выше 10,2 степень сжатия нежелательно делать на яве, неизвестно, как себя поведёт подшипник нгш, тем более на китайском коленвалу. вроде у всех яв подш. нгш одинаковый, так что на 638 10.2 это максимум. а значит и на 634 также. у меня старушка 360, но кв буду ставить от 634. он подходит. в любом случае электро вентиляторы придётся поставить.
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2021 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатуны rocket можно ставить или совсем Г?
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2021 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны ходить. Пальцы НГШ могут быть в плюсе 1 сотка, если кв не кололся лучше ставить шатуны с пальцами в нулях.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Подскажите, сейчас в двигателе старушки 360 установлена центральная перегородка от 634. Она облегчёная. Двигатель работает нестабильно, холостые плавают. Сальники стоят новые, возможно китайские, не фирменные, самые дешовые. Карбюратор регулировал по всякому. Может ли быть что монолитная опора немного другой конструкции, и поэтому так происходит, да плюс она немного сдвинута по кругу. Посадочное место в карте под шпонку было больше. Возможно ли что болт стяжной, который спереди пропускает воздух?. Где то прочитал.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать пролить сомнительные места какой нибудь химией навроде быстрого запуска. Сальники самые дешевые я тоже использовал, они если нормально установлены то с новья держат а потом как повезет. Относительно недавно увидел метод поика подсосов воздуха при помощи газа для горелок.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10, Посадочные размеры у центральных опор 360 и 634 одинаковы! Но было какое-то отличие..... Вроде штифт в другом месте?! Не помню что конкретно.
Может та центральная опора была с выработкой на лабиринтном уплотнении?
Зря берешь китайские подшипники - Россия выпускает достаточно хорошие подшипники!
barsik72
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2021 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не из за опоры. Если был бы перепуск смеси, то мотор не запускался бы с ножки на холодную. Ищи подсос воздуха жижей. Если не найдёшь, то причин много: карб, зажигание, свечи, впуск, выпуск.
Александр-48
Мото: БМВ-Р-35, ЯВА-350, ЧЗ-501
СообщениеДобавлено: 06 Май 2021 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер Коллеги. Приятель отдал старый коленвал. Решил по экспериментировать и разобрал его. Шатунные шейки без выработки. ролики НГШ (40 шт) без коррозии и без рисок, подшипник опоры 306 Чехослвакия, без повреждений и люфта. Но у меня есть подшипник НГШ с сепаратором, прислали из Чехии в феврале. Вопрос: что лучше поставить- 40 роликов на шатун или подшипник с сепаратором современный.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Май 2021 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр-48, емнип диаметр нгш шатуна с роликами отличается от диаметра нгш с сепаратором, палец нгш тоже отличается. Возможно сепаратор для старушки уже появился в продаже, но я об этом не знаю. Простая примерка в разобранном виде решит все вопросы.
Александр-48
СообщениеДобавлено: 13 Май 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел, и измерил. Действительно подшипник с сепаратором не подходит на вал. Буду ставить старые ролики. А покупал подшипник с сепаратором для ЯВА 350 модель 360. Значит прошли изменения в чертежах.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Ява 638. Как дефектовать коленвал в домашне - гаражных условиях?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2021 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 638. Распрессовал коленвал. Не понравилась пара цапф, подшипники НГШ и центральные подшипники. Заказал с Чехии. Все приехало в лучшем виде. Коленвал можно собирать. Вскочил вопрос. Лабиринтное уплотнение нужно как нибудь дорабатывать или ставить как есть?.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2021 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет большого износа по внутреннему диаметру, можно разве что по наруже проточить канавку и поставить резиновое кольцо, сейчас такие уже готовые на 638 продаются, на 634 лабиринтах так сам делал.
Уплотнение лучше и не застучит в опоре, как это бывает.
Psychobilly is all around!
Страница 62 из 63
