Тарас 068
Регистрация: 05.12.2010 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: Мичуринск Мото: ява 360/00
Говорят,что 80 бензина больше небудет.Хочу узнать,ножет кто нибуть знает на сколько нужно торценуть головки на ЯВЕ 360,чтобы увеличить степень сжатия под 92 бензин? |
kvaka2004
Регистрация: 11.09.2009 Сообщения: 102 Темы: 4 Откуда: г. Екатеринбург Мото: 350/360, 250/559, Yamaha FJR1300A
Не надо торцевать. Езди на 92 и не заморачивайся. _________________ 559 + 360 колясыч |
Дименский Богдан
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 456 Темы: 13 Откуда: Кривой Рог Мото: Ява 350-360/00, 74года
я и так на 92 ездю,
головки ни в коем случае нельзя подрезать, уж лучше подрезать цилиндр и не парится что головкам будет хана _________________
Тарас 068
Jim
Регистрация: 15.06.2010 Сообщения: 142 Темы: 0 Откуда: РБ. Волковыск,Витебск Мото: jawa-638
Дименский Богдан писал(а): |
я и так на 92 ездю,
головки ни в коем случае нельзя подрезать, уж лучше подрезать цилиндр и не парится что головкам будет хана |
По мне так полнейшая глупость подрезать сам цилиндр. Во первых запороть горшок куда накладнее чем головку, во вторых подрежешь горшок и поршень будет выступать за пределы гильзы сверху, придется ставить прокладку и толку с этого цирка? При переходе на высокооктановый бенз рекомендуется увеличить степень сжатия. На сколько подрезать головку зависит от формы камеры сгорания и степени сжатия на данный момент. Лично я подрезал головку на 3мм с соблюдением антидетанационного зазора и степень сжатия увеличилась до 12,4. |
Калян
ШпиЁн!
а компрессия то уж какая стала при такой степени сжатия? |
Urfin
Калян, Компрессия от степени сжатия не зависит. |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
Jim
Не знаю какая компрессия т.к. горшки с головками только на днях забрал.
Компрессия это давление, создаваемое при сжатии и чем больше степень сжатия тем выше давление а значит и компрессия. Но компрессия еще зависит и от состояния ЦПГ. Неужели это не ясно? |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Ага, а ещё компрессия зависит от того на сколько смазаны поршня маслом, на каких оборотах она замеряется, открыта или закрыта заслонка карбюратора... И как это компрессия не зависит от степени сжатия? _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Jim
Ну про заслонку это уже к 4т движкам относится больше |
Калян
ШпиЁн!
Urfin писал(а): |
смешно...
т.е. если на стоквой Яве сделть степень сжатия равной 1, то компрессия останется той что была? или повысить степень сжатия, то компрессия опять останется той которой была? |
Незабивайте голову вопросами типа, что раньше появилось - курица или яйцо (компрессия или степень сжатия).
Пока ктото не предоставит методику измерения компресии на 2т моторе - все эти разговоры "вилами по воде".
Все предельно просто - заводится, значит есть компресси, и неважно сколько. |
Jim
Компрессия то измеряется предельно просто: прогрел, вкрутил компресометр и по лапке тыц. А вот степень сжатия в двухтактнике вещь очень хитрая и в зависимости от режима может изменяться. |
потому что гильза как решето. |
