Электронная приборка
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим, пока не пробовал полноценно.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637 писал(а):
можно что-то на место крепления троса спидометра в двигателе
Кстати, недавно ковырял каталоги подшипников, и нашёл, что СКФ выпускает пдш сразу со встроенными датчиками Холла! Причём, их там 2, для определения направления вращения. Для зажигания м.б. точность будет недостаточна (хотя- как знать?), а вот для спидометра- вообще находка.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно конешно, но еще интересно как определить направления движения только двумя ДХ или они не симметрично раположены?
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая ссылка http://ifolder.ru/22858348 на файлы для изготовления спидометра, добавлена плата, изменена схема, поскольку стабилизатор на 3,3 в моем городе труднодоставем.
Будут вопросы пишите сюда или в личку.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, наврал тебе: не СКФ, а НТН! Вот ссыла на каталог (ПДФ, 308 кб): http://www.podshipnik.ru/docs/ntn_rotationsensor.pdf
Правда, подходящих размеров нет Грустно мне... Разве-что добавить к родным 302-м ЕЩЕ и 202-й, со стороны тормозов.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию С пивом по жизни
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637 Экранчик найти не удалось. А за новый Тах запросили 200 грн. Головой об стену Б.у. пока не спрашивал сколько будит стоить.
Как на счет собрать двухзоновый термометр с одним контроллером на основе таких http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=21455 датчиков? Стоит копейки, точность измерения вполне приемлема и верхний предел +150 град более чем подходит для наших движков.
Jawa 638
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял датчик температуры цифровой, потому что на 1 провод можно было налепить много датчиков, + нет погрешности измерения контроллерным АЦП, щаз функция терммометра убрана из схемы и прошивки - не особо уверен что оно нужно...
А анлоговые датчики плохи тем что нужно для каждого вести свой экранированный провод, + точность АЦП на контроллере не радует, + помехи на моте тоже дадут пограшность.
ЖКИ можно купить тут microchip.ua до 20 грн он вроде стоит.
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У цифровых верхний предел 125 гр. мало для Явского двига.. Ну а на счет нужности-ненужности, так я пару лет только с термометрами езжу и теперь вообще не представляю как можно ехать спокойно не зная температуру движка, когда летом за бортом под +40 в тени. Уже не раз спасался от клина вовремя заметив что двиг перегрелся. А во время обкатки так вообще вещь не заменимая.
Погрешность же в пару градусов особой погоды для нас думаю не сделает.. Я не уверен что удачная идея скрещивать термометр со спидометром, так как если контроллер откажет, то в результате не спидометра ни термометра не будит, а если на разных камнях собирать, то хоть какойто прибор останется жив.
Jawa 638
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мему опыту тогда нужно и отдельные источники питания лепить ну и ЖКИ 2 шт, да к стати а какя температура двигателя, и где у тебя датчики стоят?
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда за бортом комфортная температура, то гдето 115 градусов в среднем, когда жара то 120-125 гдето. Больше старался не греть. Клин думаю наступает градусов после 130. Датчики стоят чуть выше штанов карба.
ЖКИ нужны маленькие, чтобы можно было врезать в банку со спидометром или тахометром. Или на одном ЖКИ две температуры чтобы показывал. Или на светодиодных матрицах, их хоть и плохо видно на солнце, но зато они маленькие.
Зачем отдельное питание? Мне кажется проблем не будит и от бортовой сети.
Jawa 638
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mnemon так тогда датчика и на 125 градусов должно хвавтить, хотя я не люблю залазить в пердел. символьное ЖКИ меньше чем tic33 ненашел доступное по продаже, и норамльное по подключению. По поводу отдельного питания имел ввиду отдельный стабилизатор для МК.
МОжно делать следующим способом, спидометр показывает скорость стрелкой и ЖКИ пройденный путь, а Тахометр показывает обороты стрелкой, а ЖКИ температуру, напряжение на акоме, вобщем сделать тахометр похожий на спидометр. - как вариант что-то ожно всегда будет работать Так смешно, что деваться некуда .
К стати на счет сегментников на светодиодах, какие самые маленькие в продаже ты встречал и где, если не трудно дай ссылку. А то мало-ли первый ЖКИ у меня даже на мотоцикле не поработал, а сламался...
Mnemon
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что цифровой датчик долго не протянет работая на максимально возможных для себя температурах. Тем более что когда останавливаяшся, то двиг оставшийся без охлаждения встречным воздухом мгновенно разогревается на большие чем 125 град. Так что ХЗ как он будит работать..
Самый маленький это 22 мм на 14 мм. На том же Радиомаркете (ссылка выше) они есть. У них еще есть один неоценимый плюс, это то что они дубовые, тобишь не сломаются и помех от зажигания не боятся, чего не скажешь про ЖКИ..
Jawa 638
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява при температуре воздуха 20-25 градусов выше чем на 110 не нагревалась, датчики пока живы, проблема в помехах на измерение скорости, Знаю ка решить но не занимался, нужно разбирать спидометр, может кто подскажет из чего можно изготовить шкалы, а то ламинированная фотография покрылась зелеными пятнами, думаю может фотография на металической основе будет более атмосфероустойчива? или на чем еще фотки делают? на чашках ведь делают...
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, а не пробовал сразу на СД-дисках печатать? Знаешь, специально болванки продаются с белой "бумажной" поверхностью. Потом заламинировать. Какая-то такая фишка делается, хотя сам я не пробовал.
Страница 3 из 6
