Поршневые пальцы ява
На страницу 1, 2  След.
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 00:46    Заголовок сообщения: Поршневые пальцы ява Ответить с цитатой
Всем привет.
такой вопрос,
пальцы на моей яве стояли сквозные,
купил оригинальные чешские а у них токо с одной стороны дырка
*есть разница как ставить такие пальцы?*
и ещё краской синей обмазаны (это ремонтный размер так сказать)
не сталкивался с этим Улыбка Смущенный
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 сквозные должны стоять. На 634 и 360 полузакрытые, закрытые стороны должны смотреть друг на друга. Это влияет на продувку.
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0_o меня этот продавец убивает Головой об стену
в магзе других грит нету Так смешно, что деваться некуда
а что будет если наоборот поставить?
сильно нехарашо? Шпион
Головой об стену Головой об стену
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 и 638 пальцы закрыты с одной стороны, сквозные бывают, но они скорее всего подвального производства, на старухах я не сильно в курсе, но видел пару с перегородкой по средине.
На продувку это не влияет, ставил и те и другие и никакой разницы не заметил
ПС: а ставить их все равно какой стороной, я ставлю перегородками в сторону ЦО коленвала, мне так удобнее съемником работать.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Roma_Che, На 634 и 638 пальцы закрыты с одной стороны, сквозные бывают, но они скорее всего подвального производства
Ерунда. Лично покупал оригинальные сквозные пальцы от 640 в Ява Россия.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может это и есть модернизация в 640-ой - сквозные пальцы + стартер+маслонасос Это же чешская техника! Так смешно, что деваться некуда
А про пальцы 634 и 638 - я уже два двигла "не тронутых" 638 разбирал, там глухие пальцы были...
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поршневые пальцы , до начала производства Явы 640 , чехи делали несквозными . Вероятно для удобства сборки узла : поршень - палец - иглы ВГШ , и никак эта перегородка в пальце не влияет на условия возвратно - петлевой продувки ! Абсолютно безразлично - есть она там или нет ! Вот никудышно вырезанная прокладка под цилиндрами , с торчащими краями вовнутрь , а тем паче посаженные на герметик вышеозначенные детальки - вот эта хрень действительно нарушает простую и надёжную систему Шнюрле !
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, в книге другое написано, правда для ЯВА 360, но мотор мало чем отличается, и в 634 тоже пальцы не сквозные.
Михеев писал(а):
При отсутствии поршневого пальца 152-12-003 (палец 360 глухой) временно можно для двигателя мотоцикла ЯВА-350 использовать палец 151-12-003. Предназначенный для двигателя мотоцикла ЯВА-250 модели 353/04. Его нужно укоротить до длины 49,6т0-2 мм и обязательно снять фаску во избежание задиров отверстий в бобышках поршня. Необходимо отметить что при работе двигателя с таким пальцем из-за наличия сквозного отверстия в нем ухудшается наполнение цилиндра, а следовательно, уменьшается мощность, увеличивается расход топлива и повышается нагрев двигателя.
с самом конце
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Михеев погорячился немного Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, и чехи дураки были. Колхоз!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, чехи не... С намеком Улыбка до ушей
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 634 стоят сквозные пальцы, никакой разницы нет. Выпускное и впускное окна действительно сообщаются. Длится это примерно 1.5-2мм хода поршня при закрытии всех окон. Сечение получившегося окна при этом получится примерно 2 спички. При сравнении открытых и закрытых пальцев заметил, что закрытый значительно тяжелее.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, Это понятно что он тяжелее, а вы ставите сквозной легкий. А КВ спроектирован под "тяжелые" пальцы. Легче не значит лучше, если вы к этому ведете.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, да, при сборке были опасения не попасть в балансировку. Тем более что я их еще и облегчил. Но вибраций больше не стало, возможно даже меньше. А вообще вел к тому, что соединение каналов через палец сечение которого к моменту соединения очень мало, никаких побочных эффектов не дает.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не разу не только не видел, но и даже не слышал чтоб при первой разборке двигателя с завода были-бы сквозные пальцы!
Может самодел или кооператив с долей "рационализации"?!
Страница 1 из 2
