ДанилкА Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 28.12.2009 Сообщения: 43 Темы: 13 Откуда: г. Волжский Мото: ява 350 638
Прокладки под цилиндры делаю сам из картонной коробки от конфет или сока, или паранита и обмазываю герметиком,проблем не было.Вопрос можно ли сажать на солидол или лучше всё таки герметиком?? |
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4216 Темы: 23 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
ДанилкА, от солидола толку мало, нагреется и вытечет.
Всегда мажу графиткой - смазка вытекает, а графит остается. |
АЛИК Карточек: 3 Посетитель
Регистрация: 20.03.2011 Сообщения: 51 Темы: 9 Откуда: c.Обшаровка Мото: ЯВА-350-634-5
ДанилкА У меня ява 634 вырезаю прокладки из спец миллимитровки и промазываю герметиком "автосиликон" называется уже третий сезон ходит ява и нет проблем. _________________ !МИН&НЕДР! |
Frost Карточек: 1 Мастер
Никогда ни чем не мажу))) Просто либо картон, либо прокладки из комплекта из мазаина и все окей. Зажимайте нормально цилиндры! _________________ Правду знают все — просто молчат...
Калян
ШпиЁн!
мажут не для чего-то сверхестественного, а чтобы размягчить картонные прокладки. смазываю либо маслом, солидолом,графитной смазкой в зависимости от местаприменения. в мотор маслом смазываю и все. так прокладки лучше поджимаются |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Я обычную паранитовою прокладку покупал, промазывал веретёнкой, затягивал прогревал и снова подтягивал. Отдирал потом ножём)) |
garon73
Регистрация: 04.01.2011 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Николаев Украина Мото: JAWA 638люкс 1990г
Ничего там не вытекает.Во первых мажется тонкий слой только для смягчения. Во вторых если так, то прокладки которые ставятся на масло лучше замачивать в воде а те что на воду лучше в масле.Старый дедовский способ который действует до сих пор.Хорошо держит,и при разборке не прилипает. |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
garon73, Полностью согласен - хоть для картона хоть для паранита. герметик там можно намазать, но очень и очень "чуть-чуть" - чтоб не вылазил в продувочные каналы. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
garon73
Yrik, совершенно верно.  |
Wind_Fire_Steel
А картонные прокладки из набора можно в карб ставить под крышку поплавковой камеры, не размокнут? |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12904 Темы: 61 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Wind_Fire_Steel, размокнет! Есть электротехничекий картон, прокладочный картон и полукожа для прокладок нужной толщины. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
Регистрация: 24.09.2012 Сообщения: 1289 Темы: 5 Откуда: Калуга Мото: ява 638
Wind_Fire_Steel писал(а): |
У меня неплохо ходили прокладки на карбюратор из китайского ремкомплекта на карбюратор. Правда на 638. там прокладка из какой то типа резинки. жила пока не хапанул на заправке бензинчика что прям ацетон, за 150 километров все резинки которые имели с ним контакт просто разбухли и как будто оплавились. Сальники коленвала, резинки на карбюраторе, резинка в кране. _________________
