как правильно вставить пусковой вал в пусковой сектр
На страницу 1, 2  След.
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 16:30    Заголовок сообщения: как правильно вставить пусковой вал в пусковой сектр Ответить с цитатой
у меня такая проблема на яве-350-634-5. решил я снять левую крышку а лапку не поставил в положение пуска и снялась крышка вместе с валом, а теперь не знаю как этот вал вставить в пусковой сектр мне говорят что без снятия корзины сцепления не обойтись,а вы как думаете?
!МИН&НЕДР!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я не думаю а знаю что вал кикстартера ставится в набор легко без снятия корзины.
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прост я пытался вставить вал в сектор, но зуб вала не хочет зацепится за выступ в секторе.
!МИН&НЕДР!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить и без снятия сцепления, но надо снаровку, да и если так делать регулярно то можно что-то повредить ... скажем пружину или упор. Лучше все-же снимая корзину сцепления. Легко поставить можно если на вал надеть лапку стартрера - тагда вал сожается на место за 6 секунд включая перекур!!
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думаю лучше корзину снять ,удобнее будет, но вот вопрос что дальше делать, я гдето читал что пусковой сектор нужно крутить по часовой,но ведь там пружина и это не так легко да и вобще пусковой сектр должен быть внизу мне кажется.
!МИН&НЕДР!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛИК, Чтобы снять корзину сцепления , нужен съёмник , для демонтажа моторной звезды с коленвала . Он у тебя имеется ? Если отсутствует , не спеши ковырять звезду отвёртками и прочим инструментом , не предназначенным для этих целей . Просто сняв пусковой вал с пружинкой , выставь пусковой сектор ровно с внутренним отверстием селекторного вала ( придётся держать пусковой сектор , преодолевая усилие возвратной пружины ) . Затем вал кикистартера ( пусковой вал ) с надетой на него короткой пружинкой нужно втавить в вышеподготовленную лунку ! Один нюанс - на валике ( пусковом ) есть эксцентрично отлитое ушко , которое в первоначальный момент должно быть ориентировано вниз . Как только вал вставится до упора в пусковой сектор , его ( вал ) следует повернуть против часовой стрелке на 180 град . Всё ! Операция закончена , можно ставить на место крышку сцепления !
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт я так понял пусковой сектор не нужно ни куда крутить? а просто придерживать? да я так делал кое-как вставил вал в сектор но зуб на валу недостаёт до выступа в секторе и вал не держится в секторе а просто висит и вал не вдвигается в положение пуска,или я что то не так делаю?
!МИН&НЕДР!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛИК, внимательно прочитай мой пост выше ! Пусковой сектор крутить не нужно , его следует выставить относительно относительно внутреннего вала ровно .
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нас через неделю отпускают какраз и попробую если получится огромое спасибо а если не то надо будет искать другие способы
!МИН&НЕДР!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛИК, других способов просто нет ! А куда и откуда это вас отпускают Хитрость ? Ладно , шучу я ! Где проходишь обучение ?
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обучение в школе поэтому времени особо техникой заниматься нету а охото да и сам наверно знаеш что душа не лежит когда с техникой что то не так
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Альберт а вал надо повернуть вместе с пусковым сектором ил без него?
!МИН&НЕДР!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ни какой съемник не нужен чтоб корзину сцепления снять на 634-ке!! Это на 638 нужен, да и то не всегда.
На вал оставил все что туда ставотся, падел лапку, зацепил конец возвратной пружины за стопор... поворачивая все против часовой стрелки всовывай чтоб вал зашел в зацепления механизма кулисы, а все осальное встанет на место само! Поднял лапку в положение заводки и все дела.
Мне написать вышло в раза 5 дольше чем реально на мотоцикле все это сделать!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того , как вставишь вал в пусковой сектор - этот узел повернуть можно только всборе !
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я теперь вабще запутался,у меня ява 634 сьёмник нужен или нет,пусковой сектор похожий на полумесяц стоит внизу тоесть не в положение пуска двигателя,так вот этот сектор немного сместился от лунки видимо из за пружины,внутри сектора действительно есть лунка с выступом под вал, так вот вставил я этот вал но зум на вале не совпадает с выступом на секторе и вал должен держаться но он не держется и не ходит в секторе в положение пуска но самое главное зуб на валу не совпадает с выступом в секторе (полумесяце) как до этого всё работало пнятия не имею
!МИН&НЕДР!
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боже мой мужики,что вы из мухи слона делаете,вал элементарно ставиться без снятия корзины,так как у меня на явке прошлый хазяин приварил вал к ножке,и я спокойно снимал и ставил крышку,а так вот недавно купил вал и после того как бросил новую цепь и собрал все в кучу без напряга в течении 1 минуты поставил вал,и это с перекуром!!ну правда у меня 638,думаю и на 634 ппроблем никаких не будет,если руки с нужного места растут,так быстренько все сделаешь С пивом по жизни
Добавлено спустя 25 секунд:
Ява-качество проверенное временем!
Страница 1 из 2
