AS
Если звук не звонкий, то это скорее всего не перегородка. Возможно поршневая, возможно цепь. Млин, цепь и целиндр находятся в разных местах! Послушай, в каком месте гремит - чего гадать то! _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
Мамонт
Регистрация: 09.03.2005 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Екатеринбург Мото: учёба
Звук такой громкий, что не ясно откуда, треск отдаётся по всему двигу _________________ Фтыкатся |
Мамонт
И разве звук может оставаться таким-же( если проблема с поршневой) после замены поршней, колец, подшипников, пальцев? _________________ Фтыкатся |
AS
Может, если не в них дело . Млин, цепь стучит громко, но ее явно слышно, слышно, что внизу, слева. Поршня могут громко стучать, но опятьже явно слышно, что стук в целиндрах, я не могу понять, как так - не понятно, откуда звук, а потом стуки у каждой детали свои и можно даже по роду звука опредилить, что стучит!
Если это цепь, то ее стук будет меняться в зависимости от положения мотоцикла - положи заведенный мот. сначала на один бок, потом на другой. Чтобы опредилить в какой части стук, куском картона закрываеш части двигателя, слушаешь, опредиляешь место болезни. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
evgeny_leviant
Регистрация: 07.04.2005 Сообщения: 25 Темы: 5 Откуда: C ПИТЕРА
Стук в двигателе.
i_e
Симптомы такие - после сброса газа где то с 3000 оборотов появляется странный стук похожий на звук велосипедной трещетки только значительно громче. Стук появляется только после сброса газа и исчезает как только обороты упадут до 2000. Если в момент появления стука накрутить газ (хотя бы чуть чуть) то стук также исчезает. Что это может быть? У меня есть подозрение что кончился игольчатый подшипник в верхней головке шатуна. Как это проверить после снятия горшков? |
Кулхацкер
Или моторная цепь гремит...хотя - врядли....... нужно слушать, откуда именно стук идёт. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Ljafa
Регистрация: 25.04.2005 Сообщения: 175 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa350 360/00
Посмотри как заслонка карбюратора себя чувствует-если болтается может создавать такой звук! _________________ Не грози карданом! |
Определи точно от куда звук! Это очень важно. Похожуй может идти от двухрядного подшипника на вторичом валу коробки, если в нем выкрошился паз для сборки шариков и цепь слегка перетянута. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
evgeny_leviant
i_edgars: Определить точно не получается но по-моему из поршневой. Кстати на холостых стучит тоже по моему втор. вал не при чем. Все таки интересно шатуны могут издавать такой звук? Хотя вскрытие покажет
Ljafa: Ты имеешь ввиду что золотник хреначит об стенки камеры? Проверял - нет такого. |
Ljafa
Еслибы это стучали шатуны-стук не прекращалсябы нинакаких режимах,а при накручивании газа возрасталбы! _________________ Не грози карданом! |
alx1
Регистрация: 30.01.2005 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Харцызск, Донецкая обл.,UA Мото: Jawa 638
А поршневая в каком состоянии? Это могут поршни перекладываться в мертвых точках. У меня на холостом ходу немного поклацывает, а если несильно газнуть, до 2000, то при сбросе оборотов можно сказать, что похоже на трещетку. При езде на 2000-3000 оборотах никаких посторонних звуков нет. Или растачивать цилиндры или забей на это и так езди. |
Misha
Ижатник
Читайте книгу..... Там про этот стук всё написанно _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Misha, А по конкретнее? Хоть на моце 28 лет но неприпомню о таком звуке и все-же хотелось-бы знать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
evgeny_leviant
Misha: А какую именно? В камасутре не нашел... . |
Тёма
Регистрация: 30.05.2005 Сообщения: 26 Темы: 1 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-634 (6524 ЛОД)
evgeny_leviant писал(а): |
Книгу о эксплуатации мотоциклов Ява...
Тебе пытаются помочь а ты себя Петросяном представляешь... |
