Serg_72
Регистрация: 13.07.2018 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: г.Рославль, Смоленская область Мото: Ява 638
Alexandir, Да, точно такой же, ничего не меняется.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
MAKSIMZINOVIEV, а у вас цапфа просела или сам подшипник? |
Там новый китайский вал и новый типа оригинал подшипник ZKL. Видимо допуски плавают скорее всего у узкоглазых. Проблема решилась установкой российского подшипника VBF по-моему только я искал с металлическим сепаратором в большинстве случаев они полиамидные. Коленвал китайский прошел что то в районе 25000 и может прошел еще бы около 5000, но коренные подшипники его пережили и люфта на них не было ни справа ни слева _________________
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Китайский КВ с пробегом 25 тыс звучит как нечто на грани фантастики) |
Serg_72
MAKSIMZINOVIEV, Сегодня разобрал двигатель. Проблема оказалась как у вас, только на левой цапфе подшипник.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Какие сейчас коренные подшипники можно брать? ZKL не советуете? И критичен ли все-таки индекс С3? |
bagrin9, сам был приятно удивлен, кстати у знакомого такой же вал кончился на 27000, но правда у него 634 и развалился центр.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Serg_72, я думаю что у меня проблема не в подшипнике zkl была, а в изначально не тех размерах шеек самого вала. Подшипники я брал самый простой так сказать для того чтоб найти причину, но так в итоге он там и остался и был он обычным не С3. _________________
Alexander634638
Регистрация: 22.09.2019 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Херсон Мото: Jawa634
Такая проблема двигатель откапетален расточка итд когда еду со скоростью 70-80 и резко даю газу какойто скрежет в цилиндрах типа писк ето когда проедешь 15км на холодною все хорошо может поршень достает об головку ?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
https://youtu.be/Q6n6v-75nBM такой звук как на видео на 45 минуте
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
Уже накатал на яве 300км зажигание 3мм до вмт карбюратор на среднем положении игла незнаю что ето уже может было такое ктото встречал такие проблемы
Соединено с целевой. Прежде чем создавать новую тему,читаем Правила раздела.
Дж. |
на видео вообще не слышно |
Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 128 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
Приветствую. У меня в двигателе появился странный вой похожий на вой трансмиссии, но раздаётся именно от коленвала( точно не кпп, так как при выжатом сцеплении на холостых такая же фигня). при увеличении оборотов усиливается. Коленвал в начале сезона перепрессовывался, движок капиталился, пробег составляет 9000 км после ремонта. Звук странный какой-то. Не стук, не скрежет, не визг, а именно вой, напоминающий вой кпп Что это может быть, неужели какой-то подшипник умирает |
Roma_Che
Иван Дреко писал(а): |
...неужели какой-то подшипник умирает |
Скорее всего! Уже несколько раз такие движки попадались, сильная экономия на подшипниках сказывается или неправильный монтаж... _________________ Psychobilly is all around! |
Иван Дреко
Подшипники ЗВЛы по краям, а центральные СКФы а вот второй вариант не исключён
неправильный монтаж |
Хотя 9000 то они как-то отходили. Щум появился тыщи 2 назад,но был незначительным, а сейчас усилился. Не могу никак понять откуда именно толи справа толи слева.
Уже несколько раз такие движки попадались |
А вот тут, если можно, поподробнее Какие именно подшипники были мёртвыми? Может такой вой характерен для какого-то конкретного подшипника, например двухрядника или так завыть может любой? |
Иван Дреко, Если вой с правой стороны коленвала, то капни 3 - 4 капли масла на фетр механического зажигания. Тот фетр смазывает эксцентрик, а при ремонте забыли его смазать.
Начни именно с этого. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roma_Che
А вот тут, если можно, поподробнее Какие именно подшипники были мёртвыми? |
Пригнал раз яву 638, хозяин сказал, что после капремонта двигателя пару сотен км проехал и появился "звук трамвая", разборка двигателя показала что гудит правый двухрядный подшипник, только точно не помню, или ZKL или ZVL (одно из двух), визуально подшипник красивый, блестящий - почти как настоящий , после промывки и продувки компрессором надел на палец и резко крутанул внешнюю обойму - воет.
Другой раз выл левый, но там раковины на дорожках были видны даже без промывки.
Когда умирают центральные у 638-ой, то там как правило уже не трамвай, а целый метрополитен)
Тут еще вариант покупки палева может присутствовать и все такое.
Щум появился тыщи 2 назад,но был незначительным, а сейчас усилился. |
Короче от разборки двигателя тебе не уйти)
ПС: еще раз был легкое подвывание из-под генератора, но это оказалась прослабленая втулка на правой цапфе, сальник её обжимал, а цапфа крутилась внутри, и звук был больше похож на стон, и появлялся периодически.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
i_edgars, редкая птица нынче ездит с контактным зажиганием))) _________________ Psychobilly is all around! |
Иван Дреко
i_edgars, редкая птица нынче ездит с контактным зажиганием))) |
Всё верно, давным -давно перешёл на БСЗ
Когда умирают центральные у 638-ой, то там как правило уже не трамвай, а целый метрополитен) |
Это радует, что скорей всего не центральные
ПС: еще раз был легкое подвывание из-под генератора, но это оказалась прослабленая втулка на правой цапфе, сальник её обжимал, а цапфа крутилась внутри, и звук был больше похож на стон, и появлялся периодически. |
от этой дурацкой втулки давно избавился, стоит сальник, работающий по цапфе. Такая ситуация с втулкой в старые времена случалась, но там прям свист был как у ремня генератора на авто и одновременно с ним повышались обороты и обеднялась смесь.
Короче от разборки двигателя тебе не уйти) |
Попытаюсь без разборки извлечь боковые подшипники, практикуется ж вроде такое с помощью хитрого съёмника |
Roma_Che
Извлечь то не сложно, сложнее - поставить обратно, но можно, а я бы лучше разобрал и продефектовал все, ну то такое) _________________ Psychobilly is all around! |
