jawa353-04
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 174 Темы: 17 Откуда: LITVA Мото: JAWA 353-04
Откручивается корзина сцепления, из чего и как сделать новую шаибу чтобы законтрить гаику корзины сцепления ява 638. или подскажите какои нибудь другои способ решения этой проблемы. |
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 163 Темы: 20 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
бери зубило и выруби сам _________________ Ява-это свобода мысли |
Обыкновенную оцинкованую жесть берёшь, сверлишь отверстие по диаметру резьбы (12 мм, ЕМНИП) и ставишь. А чтобы она зафиксировалась, в 2-х местах с противоположных сторон кернером забиваешь её в шлицы "столика". У меня столик стальной, так вообще ноу проблем. Ты же будь осторожен, чтобы его не повредить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
jawa353-04
А если посвит гаику с пламасовым кантиком возле резбы, бывает такие специланые штобы неоткручивались (извените за мой русский язык и выражения язык то не родноий )
Последний раз редактировалось: jawa353-04 (09 Апр 2011 19:51), всего редактировалось 1 раз |
А.Б.М
любитель
jawa353-04, самоконтрящаяся называется, у меня там гровер стоит, никогда не знал проблем с самоткручиванием этой гайки, просто зажимаю очень сильно. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Под такой шаг резьбы и на такой диаметр нет гаек с пластмассовой вставкой от раскручивания - по крайней мере я не видел даже от иномарок, лучше конечно поставить родную шайбу если это Ява 638 т.к это больное место в этом узле с таким барабаном и внешний барабан легко раскручивается разбивая шлицы внутреннего барабана, но как вариант можно и воспользоваться советом Руслана. |
А откручивать потом как? |
jawa353-04
я видел такую гаику но она была выше роднои и я её непоствил потому что думал што она будет машать штоку сцепления (на своей 353 я такую гаику поставил) а как штобы гравер поствить? |
Руся писал(а): |
Обыкновенную оцинкованую жесть берёшь, сверлишь отверстие по диаметру резьбы (12 мм, ЕМНИП) и ставишь. А чтобы она зафиксировалась, в 2-х местах с противоположных сторон кернером забиваешь её в шлицы "столика". У меня столик стальной, так вообще ноу проблем. Ты же будь осторожен, чтобы его не повредить. |
Самый надежный метод. Так можно использовать старую шайбу или любую другую из мягкой жести.
Главное керном забить в шлицы! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
skinonsan писал(а): |
Эта ... инструментом!)) Просто с усилием чуть большим . Это ж не навсегда))) Локтайт всего лишь создаёт эффект самоконтрящей гайки.
Например для фиксации гаек и шпилек в авто - применяется повсеместно. На сайте можно и послабее вариант подобрать.
Есть кстати такие самоконтрящие гайки,только они без нейлонового ободка внутри. Внешне выглядит как обычная гайка,только она как бы чуть заплющена. Т.е. резьбовое отверстие слегка овальной формы. Такие гайки,емнип, применяются для фиксации штока амортизатора автомобиля. Именно такая на моей и стоит. Причем она получилась выше чем надо мм на три,но не по причине своей толщины. Штоку не мешает. Правда её Жук закрутил пневмоинструментом.
И в самом деле,как откручивать,есичо? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
jawa353-04
поставил гравер, пока держит, если бы закрутит пневмоинструментом то было бы остлично
Последний раз редактировалось: jawa353-04 (10 Апр 2011 15:41), всего редактировалось 1 раз |
Jarlacks писал(а): |
И в самом деле,как откручивать,есичо? |
Чем? Пневмоинструментом чем же еще. |
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Дорогие друзья добрый день.
Досталась новая корзина сцепления как на 559/360 модель. Но она ниже, как бы на 4 диска.
Кто либо такое встречал?
За ранее спасибо за ответ. |
