| Автор |
Wind_Fire_Steel
Регистрация: 14.06.2007 Сообщения: 184 Темы: 3 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
| Вернуться к началу |
IgorE
Регистрация: 26.03.2006 Сообщения: 2722 Темы: 21 Откуда: Калуга Мото: JAWA 638-0-00, 1988г. р.
| Wind_Fire_Steel писал(а): |
Подскажите, пожалуйста, высоту и толщину полоски из нержавейки, которая крепит стекло: купил без оной, негде снять размеры.
З.Ы. вчера первый раз подфартило по теме новых запчастей из старых запасов: за 6$ достался абсолютно новый барабан от 360. Думал собрать на его базе колесо для велорекса, но, видимо, оставлю на память: у прицепа пробег в год смешной будет, скорее всего, жалко такой экслюзив будет пускать на такое дело |
В ИНструкции на коляску эта полоска называется дюралевой лентой. Ширину можно подобрать примерно, не шире того, чтоб при сборке не выше резиновой окантовки, в которое вставляется стекло.
При разметке отверстий не обманись, очень просто ошибиться вычисляя по рулетке. Советую приложить к стекло, закрепить центральный винт, потом размечай остальные.
Еще добавлю, не все прицепы были с этой дюралевой полоской, у меня от 86 года выпуска её не было. Стекло крепилось саморезом изнутри в пластиковый грибок снаружи, стекло внутри этого бутерброда. Но по функционалу полная лажа. При затяжке саморезом, этот пластиковый грибок ломался, хотя может именно этого производитель и добивался, как предохранитель. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12588 Темы: 63 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
IgorE,  _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 24.09.2012 Сообщения: 1282 Темы: 4 Откуда: Калуга Мото: ява 638
на моей коляске 89 года тоже резинка а не полоса _________________
Wind_Fire_Steel
| рим писал(а): |
| Сегодня сделал замер штатного места для сайлентблока. Результаты: наружный диаметр - 30мм внутренний - 14 мм, высота - 44 мм. Камазовская втулка - 31,5мм/14мм/41мм. Теперь попробую прессануть эту втулку. Если сработает - будет готовое решение для замены. |
Получилось запрессовать?
Нашел сайт по подбору сайлентблоков по размерам, в теории может что-то из перечня подойти
https://size.name/catalog/silentblock?d_out=30&d_in=14
Wind_Fire_Steel
| Взаимозаменяемы ли молдинги на разных версиях колясок(резину на аллюминий) на 562ой? |
Wind_Fire_Steel
Мыши погрызли подушку сиденья и устроили там гнездо.
Нашел в продаже б/у спинку, взаимозаменяем ли в них поролон(хз как этот материал называется)? |
как по мне там отличается только сама шкура от спинки и то только накладкой сверху дополнительной _________________
Wind_Fire_Steel
Lex121212
Регистрация: 04.12.2022 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Витебск Мото: Jawa 350 638 Lux, Jawa 350 634, Honda v30 Magna
Здравствуйте, нужна помощь!
Приобрел коляску, велорекс 562, но номер нашел только на бирке аллюминевой, он дублируется где-то на раме?
Если да можно фото этого места, я не нашел. |
Раскрути заднее крепление люльки к раме и подними люльку - на одном из отворотов найдешь выбитый номер. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 572 Темы: 9 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
У меня прям рядом с шильдой номер на раме набит. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Lex121212
| Можно фото этого места с номером? |
IgorE
У меня есть фото, но знаю, как тебе тут фото разместить!
Как уже написали выше, на раме, в районе задней тяги крепления коляски к мотоциклу. Там должен быть шильдик с наименованием, весом и номером рамы, и прямо над шильдой, выбит номер.
Если раму красили, возможно номер залит краской потому его не видно. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
