IgorE
Так соединяем массу:
Так соединяем в фонаре:
Общий вид:
Внимание! Заинтересованым!
Фотографии которые пропали вместе с "фотофайлом" со страниц этой темы из моих сообщений можно попытаться восстановить. Пожалуйста обращайтесь, желательно с указанием страницы, которая Вас интересует я постараюсь вставить снова. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
IgorE писал(а): |
Позволю влезть с уточнением, поскольку не очень хорошо видно.
Красный(стоп) внизу, белый(масса) посередине, черный(габарит) сверху. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Забыли поворот правый. Я сделал так чтобы мигал и на коляске и на самом мотоцикле. В инструкции к коляске я так понял нарисовано что надо отключать задний поворот мотоцикла и подключать только колясочный. Также попадаются фотки мотоциклов с коляской где на мотоцикле вообще не установлены правые указатели поворотов. Как в итоге исторически правильно не знаю, но у меня большую часть времени ява ездит без коляски и поворотников на мотоцикле 4. Если цепляю коляску, то как то не нравится если на мотоцикле установленный поворот не моргает, поэтому я сделал так что сзади мигает и коляска и мотоцикл _________________
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
Забыли поворот правый. Я сделал так чтобы мигал и на коляске и на самом мотоцикле. |
Нельзя так делать! Правый паворотник не должен находится с левой стороны коляски! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
так впереди все равно получается 2 правых поворотника _________________
MAKSIMZINOVIEV, Нет!!! С мотоцикла оба правых поворотника должен снять и поставить на коляску! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
По логике вещей так и надо, но я коляску цеплял за 3 года наверное 2 раза, поэтому не вижу смысла перекручивать поворотники для короткой пробежки. Последний раз когда ехал с коляской гаишники остановили только потому что яву с коляской не видели много лет. Да же не посмотрели что по документам мотоцикл одиночка. Хотя они ехали на машине по трассе на встречу, развернулись, догнали и потом начались вот эти разговоры что с коляской яву давно не видели, у меня, у бати, у деда такая была и прочая история. Глянули только права, и что мотоцикл мой по документам _________________
Раньше не запрещено было ездить если паворотники только на мотоцикле. Но в любом случае не должно быть 4 правых паворотника - все равно подключены или не подключены!
В Твоем случае сними паворотники с коляски, а отверстия закупори болтом с гайкой или тмп. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
Красный(стоп) внизу, белый(масса) посередине, черный(габарит) сверху. |
Все так.
Забыли поворот правый... |
Поворот, отключаем от поворотника мотоцикла и соединяем с зеленым проводом от коляски. Он не раздвоенный, как остальные, потому паралельно подключить и мотоцикл и коляску не получится.
Эдгарс правильно пишет, должно быть так, чтоб не вводить других участников движения в заблуждение. Предлагаю провести эксперимент в темноте и посмотреть, как будут читаться сигналы.
К тому же, нагрузка на реле поворота, вместо двух четыре лампы, как отразится я не проверял, но возможно частота мигания изменится.
С завода в комплекте к коляске прилагались только трубочки для поворотников, короче, чем на мотоцикле и с изгибом, и подразумевалось, что поворотники переставляются с мотоцикла на коляску, потому проблем быть не должно.
У меня есть комплект для коляски и я ничего не снимаю, просто переключаю задний и отключаю передний. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
у меня используется реле от жигулей 2109 с ним частота миганий не меняется, как с родным тепловым будет не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а можно не включать повороты, а руками махать. _________________
...а можно не включать повороты, а руками махать. |
Ага, особенно в потёмках _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Wind_Fire_Steel
IgorE, Спасибо за фото.
Я так понимаю от каждого из 3х выводов фонаря коляски должно идти 2 провода: один подключается к проводу, идущему к фонарю самого мотоцикла, а второй к фонарю. Правильно?
З.Ы. от проводки моей коляски мало что осталось, потому и интересуюсь. |
от фонаря коляски идут провода по одному, просто на хвостах они раздваиваются и имеют по 2 фишки папу и маму. Масса одна с колечком под болт в районе акумулятора. Поворотник подключается вместо заднего своими фишками. _________________
Wind_Fire_Steel
IgorE
От коляски в жгуте с проводами приходит два провода массы, один от поворотников, второй от фонаря коляски, оба обжаты под одно кольцо, и по одному, габарит, стоп, повороты.
Провода на коляске разделяются вот так:
