| Автор |
Evgen93 Карточек: 3 Пионер
Регистрация: 19.10.2010 Сообщения: 16 Темы: 3 Откуда: Сорочинск Мото: Ява 638
| Народ у меня ява 638.Вощем бензин из бака не сосет.Сделал вывод что изза прокладок под головкой потому что все проверено кроме них.Прокладки стоят медные китайские.головку бывает приходится подтягивать.Друган сказал есть поронитовые или че то вроде этого прокладки со старой явы.Можно ли их вырезать из поронита?либо посоветуйте мне какие ставить!заранее благодарен |
| Вернуться к началу |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1390 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
| Цитата: |
| Вощем бензин из бака не сосет.Сделал вывод что изза прокладок под головкой |
ниибаца связь о_О крышку снимать пробовал?
Я скоро за матюки в техразделе начну карточки раздавать! _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 146 Темы: 16 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
да мат это жестоко , там не понятно поранит с железными прожилками тех времен еще у мужика ява 360 была он отдал за пиво
Рэд_Шухов, больше не матерись  _________________ Ява-это свобода мысли |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 252 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
| я вообще головки и котлы притер, и теперь все без прокладок работает!! |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12590 Темы: 63 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
1. Паранитовых прокладок не было ни на одной Яве = самодел.
2. Медные можно только один раз подтянуть, далее либо замена, либо отжиг по новой. А при такой системе что через время надо подтянуть медь работать не будет.
Правильно надо работы выполнять и ни чего не надо будет повторно подтягивать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4067 Темы: 19 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
| Evgen93, вырезай прокладки из аэрозольных алюминиевых балончиков, с разных пшикалок. Только толщина смотри чтоб была не как у пивной банки. |
лады попробую
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
| C_ Joker писал(а): |
не понимаю как у тбя там тогда прижимается все.Ведь метал жестковат этот.А чем притерал? |
C_ Joker
| Цитата: |
ну цилиндр на стекле с абразивом,думаю можно и кругом с точила,а плоскость головки кругом от болгарки подходящего диаметра!После притирки все тщатеьно промыть от абразива!!  |
ВВС
спеть сжатия ,уменьшиться C_ Joker, _________________ Ява-это свобода мысли |
C_ Joker
ВВС,вот из дочкала табличка!
Зависимость между толщиной прокладки и степенью сжатия следующая (для сведения указана также величина объема камеры сжатия): . Толщина прокладки, мм....... О* 0,1 0.2 0.3 0,4 0,5 1,0 Степень сжатия ... 8 7.95 7.88 7 82 775 7 70 7 42 Объем камеры сгорания. CM3..... 35.5 35.83 36.16 36.50 36,83 37,16 38,8 * Без прокладки.
так что думаю особой разницы не замечу!!!  |
Так это я тут подумал может из поронита вырезать лучше будет?или все таки из пшикалки?  |
Если паранит армированый - пробуй. С обычного толку мало.
У меня алюминиевые стоят везде. Не жалуюсь. |
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 13260 Темы: 61 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
Evgen93, потом замучаешься удалять остатки старой прокладки. Лучше сделай из алюминия как советуют. А ещё лучше купи себе несколько заводских пар прокладок с запасом. Стоят недорого. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Konst-B5
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 326 Темы: 18 Откуда: М.О. Мото: JAWA250/353
| i_edgars писал(а): |
А разве на 353-354 с завода не паронит стоит
Там же другая конструкция уплотнения! _________________ JAWA 250/353 '62, 350/634 '74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195 |
Регистрация: 20.08.2010 Сообщения: 3341 Темы: 13 Откуда: Украина, г. Кременчуг Мото: Ява 350/634-8 1977г.
А почему все решили что
| Цитата: |
именно через прокладки под головками Не вижу вообще никакой связи.
2 топикстартер: у тебя в карбюратор бензин поступает? Краник разбирал? М.б. у тебя в нем разлезлась уплотнительная резинка? У меня через неё бензин еле тек, т.к. была уже сильно изношена и отверстия "сплюснулись". Может в крышке бака засорилось отверстие и через него в бак не попадает воздух (что мало вероятно). |
