Стоит ли нагревать половинки картера?
Warden
Мото: Jawa 350/638, 1986 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 15:37    Заголовок сообщения: Стоит ли нагревать половинки картера? Ответить с цитатой
Стоит ли вообще нагревать картер при замене всех подшипников? Если да, то где лучше и до скольки градусов нагревать? Читал что при нагреве потом рисунки или вмятины остаются на чем то, либо на картере либо на подшипниках, что то типа того.
Irbis
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перегреть, то да - на картере может отпечататься поверхность, на которой он лежал в процессе нагрева. Ну так нефиг греть до белого каления, патамушта.
Нагревать картер для вставления подшипников надо однозначно: так подшипники вставляются бережнее - не снимая стружки, соответственно, дольше не придется ставить их "на шоколадку" (подкладывать под них фольгу). Я еще не ленюсь и сами подшипники в морозилку сунуть перед сборкой.
Я обычно нагреваю картер просто в духовке. До 120 градусов его можно греть смело. В качестве термометра использую китайский тестер с термопарой.
Можно, правда, и без нагрева обойтись - заморозить подшипники при помощи углекислотного огнетушителя. Но это если у тебя под руками большой цех с хорошей вентиляцией, или хорошо оборудованный верстак на улице. В квартире этого делать нельзя.
Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках.
Warden
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Это я и хотел услышать. Буду греть в духовке. Не знаю какая там погрешность в градусах, лучше поставлю на 100 =)
Irbis
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Там" - это на родном терморегуляторе электрической духовки? Вот тут не подскажу - не знаю.
Warden
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипники выбивать в сторону кривошипа или в сторону якоря, внутрь или наружу?
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
Вот Писька! Головой об стену Забыл снять стопорные кольца (не увидел), и долбил по кольцам Головой об стену Вовремя заметил. Снял и с усилием выбил подшипники внутрь картера. С пивом по жизни
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недогреть страшнее чем перегреть! Недогретые половинки двигателя не возможно нормально собрать, а любая приложеная сила при сборке коробит коленвал.
Греть надо не менее чем на 130 градусов, но не более 160 (сальники расплавятся). Если двигатель разбирали раз 10 да и при помощи кувалды, то при согреве до 100 градусов, такой возможно собрать.
Об этом писали ну не менее 100 раз!!
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверять температуру, если нет градусника, можно каплей воды
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, она должна отскочить? или зашипеть?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если она зашипела, то это сильно перегрели.
В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
Warden
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще спроси как быстро она должна испариться, засеки время испарения в наносекундах, замерь характеристики капли: температуру, диаметр, масса, плотность, примеси (хим.состав) и т.д Так смешно, что деваться некуда
Блин я уже все Улыбка Прочитал в советской книжке (М.Гинцбурга, Ремонт и эксплуатация мотоциклов издание 3-тье): Нагреть картер в кипящей воде (100t).
Я так и сделал.
Я выбивал их внутрь (в кривошипную камеру). Все правильно?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, я тут не знаю, стоит ли выбивать сепараторы (на коробке) или просто заменить иголки ?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше греть паяльной лампой - или ацетиленовой горелкой..
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, а что она тогда должна по твоему сделать? если она мнгновенно испарится - перегрев, если начнет кипеть - 100+ градусов. а так чтобы отлетала я вообще ниразу не видел оО
я просто брал ложку чайную и выливал на картер. если кипела - готово Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз ни в коем случае! Запросто можно сделать местный перегрев.
Электрическая плитка, или на худой конец духовка.
начиная со 160 градусов и выше вода от поверхности отскакивает как от перегретого утюга, 130 - 160 сильно шипит. Я ставлю стаярую пожелтевшую газету и накрываю гайкой... если подняв гайку я вижу что газета вокруг гайки слегка потемнела (под гайкой не темнеет), то картер готов - а это чуть выше 130 градусов.
100 для Явовского картера первый раз разбиравшегося мало!
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, ты не понял моей иронии (это была шутка) С намеком
jawer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я нагреваю электрофеном. Крутой температуру измеряю каплей воды. вода просто испаряется - нормально. можно проводить все необходимые работы по замене подшипников
МОТОРОКЕР
Страница 1 из 1
