Те что явские , (кольца), тоньше и мягче. Их как правило хватает ненадолго . Брал такие в ЯР. Есть ещё чьего-то производства, они толще. Брал такие "У Веры" и в "Зените". На моей Люксе выдерживали пару разборок соединения и через них не сифонило гораздо дольше чем с родными.
Здесь я так полагаю речь о старушке, раз гайка, надо пробовать явские родные резинки.
Соединил с подходящей темой. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Последний раз редактировалось: Jarlacks (09 Апр 2012 22:45), всего редактировалось 1 раз |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Прошу прощения - Ява 360, и все остальное тоже от этого мотоцикла.
Насчет диаметров сказать не могу, никогда не измерял, а какого диаметра нужно кольцо для турецкого глушителя?
Резинки заказал чешские. Ну а какие мне прислали - не могу сказать, доверяю продавцу. |
Здесь тебе только похоже поможет Капитан 777 в этом вопросе. |
joalil, пробуй вставлять патрубок в глушитель ( с установленой резинкой под псевдогайкой ) так : смазываешь заход патрубка и резинку в глушителе силиконовым герметиком ( я Казанским пользуюсь ) и приложив в глушитель приёмную трубу , аккуратно проворачиваешь её вправо - влево , естественно , прижимая оную в сторону глушителя ! Такие дела ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, ты предлагаешь человеку впихнуть невпихуемое. Если кольцо уплотнительное толще по диаметру, то его хоть чертом рогатым мажь -не впихнешь никогда пока патрубком часть кольца не прорежешь до приемлемого диаметра, -не согласен? |
Мишка
Регистрация: 10.01.2012 Сообщения: 1167 Темы: 20 Откуда: Мос.Обл. город Клин Мото: Ява-354 61г
joalil, Я ставил в Туретские глушители, явские патрубки, тоже не лезли возьми натфиль и подточи немного, заход на патрубках, после смаж моторным маслом и резинку и патрубок, усилий надо много согласен но я вставил! _________________ Михаил Горбунков |
Вот и я о том, пока кольцо не подрежешь или не подточишь -не вставить. |
joalil
Да фаска немного снята на заходе патрубков, заводской вариант, заусенцев нет. Не хотелось бы уродовать заводское.
Вот думаю завтра разогреть установленные уплотнения бытовым феном, если не получится, то уж и не знаю чё делать.
Буду искать подобные кольца чуть большего внутреннего диаметра. |
Мишка
joalil, У меня тож снята, но видимо для туретских глушаков, этого не достаточно! _________________ Михаил Горбунков |
Я делал эти уплотнения из колец из под камазовских гильз. Стыки срезал наискось и внутренний диаметр немного срезал. Термомасло стойкие, то что надо.
Вот такое.
Таких колец у отца много. А те что предлагают для явы на нашем рынке, дубеют и начинают пропускать после пары десятков км. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Для 634 кольца:
1. изготовлены из резины какой-то сыроватой. На ощуп не до конца отвулканизированной! Наверно из расчета чтоб при монтаже заняло все для нее отведенное пространство и во время эксплуатации "довулакнизируется"!
2. имеют не совсем круглую форму, а с внутренней части как-бы имеют полочку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
joalil
Всё...
- установил сухое уплотнение
- уплотнение установленное в глушитель, увлажнил графитовой смазкой
- установил бытовой фен в глушитель
- заход патрубка смазал моторным маслом
- ждал 3 минуты, металл гайки глушителя разогрелся градусов до 60-70
- Установил патрубок в глушитель, не сразу, пришлошь чуток повертеть
Вот такая у меня получилась технология, хотя патрубок устанавливал с немалыми усилиями.
Ничего не резал, ни резину, ни патрубок.
Спасибо парни за отзывы! |
arlekin0
Регистрация: 07.04.2015 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Днепропетровск Мото: Чезет 472.5
Подниму тему, так как она сейчас для меня актуальна
Вобщем может кто-то подскажет размер этих уплотнительных колец на стыки:
1) Цилиндр - Колено
2) Колено - Глушитель
А то при разборе оказалось что ни одного кольца там не было
Ах да чуть не забыл - мотоцикл Чезет 472.5
с вот такими глушителями https://yadi.sk/i/UJqcTA0bgXcqb |
подниму тему может кому пригодится на 638 на стык колено-глушитель ставил кольцо внешний диаметр 50 толщина 4. по диаметру кольцо подошло идеально а по толщине лучше брать от 5. по работе своего кольца отпишу по итогам эксплуатации _________________
пока держит и не сифонит _________________
