mixamax
Мото: JAWA 350/638 90 г. в.
Как можно проверить генератор на 638-ой Яве? Помогите.
Объясните, как должна идти зарядка. Я так понял, что переменный ток выпрямляется диодным мостом (выпрямителем). И затем этот ток подается на аккумулятор и к электроприборам бортовой сети. И еще вопрос. В чем функция щеток? |
классик
забавный
Щетки снимают напряжение с генератора. От них идет зарядка на аккумулятор. |
Не верно!!! Через щетки на ротор подается постоянный ток для возбуждения, а со статора снимается трехфазное переменное напряжение. Далее выпрямитель, реле регулятор, акумулятор и бортовая сеть. От регулятора ток возбуждения на ротор генератора. Это на 12 волтовый генератор от 638 Явы. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Iko
Регистрация: 15.04.2005 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Москва, ЮВАО. Мото: 638 и МТ
Классик, позволь не согласиться. Щетки, снимающие напряжения с генератора для аккумулятора использовались только до середины 20 века на слабомощных генераторах постоянного тока. Щетки таких машин - самая проблемная штука, из-за них собственно и отказались от таких генераторов.
На современных генераторах переменного тока, так называемых альтернаторах щетки служат для питания обмотки возбуждения, а так же с помощью щеток контролируется постоянное напряжение ( из курса физика известно, что в электрических машинах напряжение растет прямо пропорционально току) поэтому реле-регулятор как раз не дает расти напряжению - когда напряжение превышает определенный предел, обычно 13,5-14 вольт - регулятор начинает импульсную подачу тока на обмотку возбуждения, через те самые щетки, чем больше свободной энергии у генератора (например выключен свет, а обороты выше средних) импульсы становятся короче во времени и наоборот если нагрузка полная даже при высоких оборотах (нагрузка сопоставима с мощностью самого генератора) импульсы становятся длинные, иногда вообще переходя в постоянную подачу.
2 mixamax
Для начала просто померий напряжение при работающем моторе (на всез тех фазах - переменный ток где то в районе 40 вольт, на аккумуляторе - должен быть в районе 13-14 вольт, может это и не генератор вовсе. В восьмерке
он очень надежен! ничита старухам ( прошу прощения у любителей старух,
но что есть, то есть)
1. Проверь сопротивление обмотки возбуждения (блин давно я уже в генератор не лазил, по-моему что то вроде 60 Ом должно быть, хотя точно не помню)
2. Так как все три фазы на генераторе Явы 638 выполнены отдельно, очень легко их прозвонить ( возьми тестор с функцией прозвонки, или на худой конец обычную лампочку проводок и аккумулятор). Если явных неполадок не обнаружишь сразу, опять же надо мерить сопротивление обмоток статора, если есть разброс больше 0,1-0,2 Ом значит какие-то из фаз перемыкаются - такой статор надо менять (можно конечно перемотать, только надо знать где).
3. Если тут все ОК - померий сопротивление каждого диода в диодном мосту, скорее всего выгорают именно они. _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
Iko
i_edgars,
Хех, опередил . Классик сказал верно, но только для старух. _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
Кулхацкер
Iko писал(а): |
Около 6 Ом. Отсюда и 2 А потребления при вставленном ключе зажигания. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Iko
Я помню чего то вокруг шестерки кружилось , спасиб что поправил. _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
mixamax
Там три фазы. Как их мерить? Один провод тестера на одну из фаз, а другой на массу? Или по-другому как?
И еще вопрос. На гене есть еще один выход (как я понял, для контрольной лампы работы генератора). Можно ли выкинуть эту лампу вместе с реле, а вместо контрольки поставить вольтметр в сеть (чтобы наблюдать напряжение в сети)?
И еще: как мерить сопротивление обмотки возбуждения и статора? Тестером куда тыкнуть? А то я так и не понял. _________________ JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ |
классик
забавный
Ну на то я и старушатник.
А с восьмерочной электрикой мне только предстоит знакомство |
mixamax
Прозвонил котакты фазы X, Y, Z. Оказалось, что при подсоединении прозвонщика к любым двум клеммам из этих трех ,прозвонщик звенит (т. е. замыкание). Так должно быть? Или статор на помойку? _________________ JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ |
Фазы соед. "звездой", а средняя точка *-ы как раз и есть 4-й провод, на него и прозванивай. Только сопр. там небольшое. Лучше померить перем. напр при работе г-ра, опять же Х-4й, У-4й, Z-4й. Лампочку выкидывать не надо, даже если вольтметр будет (у меня был амперметр). На всех машинах-лампочка. Если напряжение в сети 7-9В, скорей всего, сгорел один диод(такого не видел на ЯВЕ). _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Stalt
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 196 Темы: 16 Откуда: Кисловодск, Ставропольский край Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
могу подсказать только по аналогии с ижевским генером. Те же яйца, только без нулевого провода на Контрольку...
Сопротивление любой из фаз на массу - бесконечность
Сопротивление между любыми двумя из фаз - около 0.6 Ома
Сопротивление якоря (ротора) - около 6-7 Ом... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 ) |
Iko
mixamax,
С фазами - угадал с каждой из фаз и на массу мерить.
Прозванивать статор - от точки соед до каждого из выводов, извини думал сам догадаешься _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
mixamax
У меня почти ноль (0.1). Это нормально?
Как ротор померить? Ну чайник я в Явах (пока). Объясните.
Кстати, о фазах. На рабочем двигателе на выводах генератора икс, игрек, зет показывает что-то около 2 В. По-ходу хана статору. Осталось якорь проверить. _________________ JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ |
mixamax
Народ. Вот я тупой. До меня доперло, что на щетки ток не подавался. Ротор ведь электромагнит, а ему питалово нужно, чтобы магнитил. Одна щетка у меня была на массу (как и должно быть), а 2я просто болталась. Подал напругу с аккумулятора - и о чудо! Ротор магнитит! Гена работает! Кстати, установленная пару дней назад БСЗ просто супер. Заводится всегда с первого раза без обогатителя! _________________ JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ |
