Не засасывает смесь в цилиндры - льет в возд. фильтр!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
st. Letenant
Мото: Jawa360/00, МТ 10-36, ИЖ П5, ВОСХОД, КАРПАТЫ
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 21:56    Заголовок сообщения: Не засасывает смесь в цилиндры - льет в возд. фильтр! Ответить с цитатой
Здравия желаю уважаемые коллеги.
Прошу совета.
ЯВА 360/00. В конце пришлого года начались проблемы :перестал нормально подавать топливо родной Jikov, были эксперименты с заменой карбюраторов (вплоть до К 36).
Зимой произошла запланирована ранее замена ЦПГ. По выходу из ремонта, были четко выставлены зазоры в системе зажигания, заменен (на заведомо исправный) карбюратор Jikov.
Но запуск не состоялся! Головой об стену По первах двигатель отзывался (и только отзывался) лишь после «вливания 50 грамм».
С пивом по жизни В следствии осмотра оказалось что смесь из карбюратора не подается в цилиндры, а наоборот – ПОСТУПАЕТ В СТОРОНУ ВОЗДУХОФИЛЬТРА!
У меня вариантов нет……… Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
Помогите пожалуйста.
Pic-nic
Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант №1 : при замене ЦПГ перепутали местами поршни, правый с левым...
http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"!
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но позвольте напомнить, проблемы начались ДО вмешательства в ЦПГ! Грустно мне...
Игорь 67
Мото: ЯВА 638-1-03
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 16:28    Заголовок сообщения: Re: Не засасывает смесь в цилиндры - льет в возд. фильтр! Ответить с цитатой
Прошу совета.
Карбюратор не причем. Думаю проблемма в уплотнениях. При замене ЦПГ, вероятнее всего, была допущена неплотность в сопряжении цилиндров с картером. Недостаточное разрежение в полости кривошипа не позволяет двигателю на такте "всасывания" втянуть необходимое количтество топливо-воздушной смеси.
Еще возможная причина - сальник коленкала. но чтобы оба вышли со строя одновременно - вряд ли. Еще возможная причина - центральная опора коленвала. Пересасывает с одной полости в другую.
Короче - ковыряться нужно.
Lesha
Мото: Jawa-634/5
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же самая проблема и у меня! Головой об стену
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Игорь 67, готов согласится со всем высше написаным Вами, но...
...как могут повлиять ,возможные, неплотности, на выброс смеси в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУЭ-э-э...
Это же касается И сальника, соглашусь если смесь вообще не поступает в цилиндры, но если происходит,извините за тофтологию, ВОЗВРАТ СМЕСИ!Э-э-э...? Сердитый Э-э-э... Сердитый
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу простить и меня. Мне кажется,что проблема не в "выбросе смеси не в ту сторону" а в чем-то еще. Двухтактный мотор плюется через карб. Клапанов нет. Смесь пусьсирует туда-сюда-обратно. Или что вообще в цилиндрах сухо?
IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =)
Митрич
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, оказалось лопнула проставка на карбе.+ грязный воздушный фильтр.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну автор же говорит, что проблема началась до разборки двигателя!
НО, вариант забитого воздухана можно опробовать)
Psychobilly is all around!
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал запуск без воздушного фильтра. Никаких изменений.
InkvizitorIжей, да, спасибо за замечаие об отсутствии клапанов в даном двигателе Улыбка , но смесь (опять повторяюсь) идет в обратном напрвлении. СВЕЧИ СУХИЕ! Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Прошу Вас, уважаемый InkvizitorIжей, как более опытного товарища найти ответ на :
Цитата:
а в чем-то еще
" Буду благодарен всем С пивом по жизни за советы по излечению "моего любимого друга"
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 21:26    Заголовок сообщения: Re: Не засасывает смесь в цилиндры - льет в возд. фильтр! Ответить с цитатой
После "вливания" двигатель заводится?
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не заводится. Только схватывает.
Пробовал пуск варварским методом (цеплял на буксир к другому ТС) результат нулевой. Схватывает-схватывает. а пойти в работу Язык !
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а без глушителей не пробовал заводить?
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Глушителей как раз и не трогал.
Думаете есть смысл?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st. Letenant, ты пишешь (у нас на ты принято, привыкай)
из чего я смею предположить, что данная проблема не была устранена, а только усугубилась после замены поршневой. Тогда м.б. что глушаки заросли нагаром, а ты до них не добрался с проверкой и вследствие этого двигатель не дышит. Я с подобным сталкивался, поэтому не мешает проверить. Ещё. Ты его уже столько раз пытался завести, что у тебя вполне может оказаться целое озеро бензина в картере кривошипа. Тогда конечно бенз будет лететь во все стороны из мотора. Я ессно только могу предполагать, на истину не претендую.
Страница 1 из 4
