Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
Замена втулки шатуна.
Наконец то собрался менять поршневую. Новый поршень, кольца, циллиндр расточен. Проблема одна, хочу поменять втулку шатуна с пальцем, хочу сделать это сам, так как не доверяю мастерам, лучше чем сам никто не сделает, тем более что с техникой дружу. Меня интересует сам процесс: покупается втулка, палец, измеряется палец микрометром, покупается развёртка под получившийся размер-или тут я ошибаюсь? Просто я даже не знаю как эта развёртка выглядит. При запрессовке старая втулка выдавливается новой. Да, втулка с планеты? Спасибо. _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Misha
Ижатник
Втулка не выдавливается старой... Это раз... Далее. Лучше отдать знакому токарю... Когда проточит на станке - палец там вроде как болтается..Запрессуешь - посадка будет тугой..Даже слишком..Вот тут и понадобится развёртка. Дело в том, что пытаясь развернуть втулку неизбежен перекос развёртки..и пиши пропало... Я с этим уже намучился. Развёртку под диаметр по микрометру ты не купишь..Они идут через 1 мм или 0.5 мм. Если уж очень приспичило - давай свой палец и втулку...Я отдам на ГПЗ... _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Втулка ЛЕГКО выдавливается старой.
Втулка от планеты не пойдет ни в каком виде.
Юзай родную втулку, или выточенную на заказ.
Втулку если будешь токарю заказывать - пусть точит под палец в минус, потом доведешь разверткой.
Развертку я юзал раздвижную - от 14 до 16 с копейками миллиметров - отличная штука.
Как только палец начнет входить в верхнюю головку шатуна с запрессованой втулкой под нажимом пальца (т.е. туго так входить до конца) - считай обработку оконченой. |
Юрик!
Сzech! У тебя есть размеры втулки, что б я заказал? _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Во загнул Никогда такими вопросами не задавался, просто выпрессуй свою и промерь.
Кстати, подойдет втулка от 350-ки, но ходить она будет в два раза меньше, ибо она в два раза уже. И палец соответственно. |
Не забудь проделать предусмотренную конструкцией дырдочку для смазки пальца, после того. как запрессуешь и развернешь. |
кирилл спб
а у меня для выпрессовки есть сьемничек этой втулки правда не мой когда запрессовываешь втулку надо ли смазывать щшатун и втулку в местах запрессовки у меня есть новыые втулки но без смазочных отверстий 8) почему есть кстати новые но с отверстиями 8) так в чем же дело _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Есть регулируемые развертки. Такой и развертивают. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
2Кирилл: Почему новые с отверстиями, не знаю, а без О.-как раз потому, что их по месту буравят, после установки втулки. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
vitalii_69
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Тверь Мото: ява 360-00 71г
Перед разверткой нужно развальцовывать? |
lalala
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 153 Темы: 17 Откуда: г.Москва Мото: 350-360 1970г.
Что бы не поднимать новой темы задам здесь свои вопросы.Пришло время и мне менять втулки(замена пальцев хватило на один сезон).Хотелось бы найти чертеж съемника,втулку заказывать только из бронзы?Возможно ли развернуть втулки,на месте у токаря,на станке?Или после запресовки в головку шатуна размеры втулки уплывут и придется развертывать по месту или менять втулку?На сколько сложна развертка втулки(как говорится на коленке,в гаражных условиях),на сколько возможен риск перекоса?Технологическое отверстие для смазки пальца делается после запресовки,чем и как(ножовкой по металлу ) или до у токаря на станке.Спасибо за ранее за ответы _________________ У меня все заведется. |
lalala, после запрессовки втулку надо разворачивать обязательно. Во-первых, потому что ты в ней будешь уже после запрессовки делать пропил для смазки - и внутри после этого пропила останутся заусенцы. Во-вторых, как ты ни старайся её развернуть ДО запрессовки - всё равно потом внутр. диаметр уменьшится и палец не влезет. И в-третьих, при развертке втулки уже внутри ВГШ она как бы "разжимается" и будет плотнее в шатуне держаться. А иначе может и провернуться наверное.
Нужно ли при этом разворачивать её еще и ДО запрессовки? - я бы сделал. По крайней мере, в книгах так написано и получается логично: "основная" развертка будет ДО запрессовки, а "финишная" уже после. |
vitalii_69
как запрессовывается втулка? у меня на одном цилиндре ее провернуло. Знакомый мастер сказал что это из-за того что прежний хозяин (явы) втулку не развальцевал.
Но как то не особо верится ему , хотелось бы услышать ваше мнение |
lalala
vitalii_69, вот http://foto.mail.ru/mail/andre_com72/29/30.html Палец с резьбой диаметром менее внутреннего диаметра втулки шатуна (D1 на рисунке). Диаметр крайней части пальца (D2 на рисунке) равен внешнему диаметру втулки шатуна(пришлось подтачивать на наждаке).
Втулка внутренним диаметром (D3) более внешнего диаметра втулки головки шатуна (в нее выходит старая втулка).
Длинна резьбы и диаметры берутся исходя из того, к какому двигателю их применять, поэтому конкретные размеры не привожу.Для того чтобы развернуть втулку до нужного диаметра, необходимо иметь одну раздвижную цилиндрическую развертку или две-три обычных, дающих отверстия, отличающиеся друг от друга на 0,005-0,01 мм. _________________ У меня все заведется. |
Вот по теме о втулках- проточил мне токарь втулки под палец , я их запрессовал и прорезал для смазки, ну и начал одну разворачивать- не нажимать на райбер он только в начале воронку разворачивает, нажимаешь вращает втулку в шатуне , короче пока я приспосабливался втулка наипнулась ибо до половины глубины воронка и втулка прослабла в шатуне. Вторую я разворачивал 14 (точно не вспомню но намотал на него наждачки что на ткани и он плотно входил во втулкувшатуне)райбер и дрелью по чуть-чуть на малых оборотах развернул до того момента когда когда палец начал туго входить, потом намотал еще нулёвки и отшлифовал внутри пока палец не стал входить не туго но плавно, а ту что запоганил - заменил и подходящим сверлом так на малых оборотах рассверлил, но палец еще не лез и опять же так же крупной наждачкой развернул и пропилил под масло щель, и нулевкой довел до плавного пальца и токарю с этим вопросом больше не пойду - хоть ругайте , хоть кастерите _________________ К каждому замку свой ключ... |
