Можна йа "глупость" скажу? Или спрошу?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 94, 95, 96  След.
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, Интересный вопрос задал. Впринципе, ни в одном учебнике не видел адектватного и полного ответа.
Попробую сформулировать свой вариант.
Ток - это движение заряженных частиц. Сила тока, это величина, которая показывает какое количество заряда переносится в проводнике за единицу времени. Измеряется в Амперах. Численно равна количеству заряженных частиц помноженному на их заряд и делённому на время, за которое они проходят в сечении проводника.
То есть, ток может существовать как в замкнутой цепи, так и вне её. Например, если мы будем размахивать натёртой о волосы расчёской, мы будем генерировать ток. И этот ток можно даже зарегистрировать чуствительными приборами. Правда измерить его не получится.
В металлическом проводнике ток обусловлен движением электронов. А так как заряд электрона - это величина постоянная, то сила тока пропорцональна скорости движения электронов. Кстати, количество электронов в проводнике тоже величина постоянная, если не вдаваться в тонкости электростатики.
Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, Савсем примитивно и тривиально:
Ток, это сколко электронов за количество времени проходит через "дверь" (проводник).
Напряжение - сколько электронов сидит по разные стороны этой "двери" и не зависимо от того проходят они или нет.
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks,
А зачем чайник - через фильтр, я так понимаю дефицит розеток наводит на такой вопрос?
Anatolich,
Я скажу так:
- напряжение - диаметр водопроводной трубы
- ток - давление в этой трубе
ну или наоборот Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Чудная тема, хоть поржать в перерыв Так смешно, что деваться некуда
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение. Вот с этим сложнее.
Напряжение в электрике - как масса в механике. Дать точное определение нельзя ни тому ни другому.
С точки зрения электростатики, напряжение это разность потенциалов между двумя заряженными телами. С точки зрения электродинамики - разность потенциалов между двумя участками цепи. Однако, эти определения не отражают сути напряжения.
Ну, опять же, если не вдаваться в дебри электростатики, то напряжение - это мера потерь. И рассматривать напряжение следует только как произведение тока на сопротивление. Как самостоятельная величина, напряжение нас особо интересовать не должно.
З.Ы. знаю, что херню сказал, но как-то не ложаться мысли на монитор. Сложно всё это. Не зря целых три семестра в универе азы электрики изучают. А когда вникаешь в эти азы, и вспоминаешь азы механики и пневматики, всё становится вроде просто и понятно. А когда изучаешь раздел волновой оптики и релятивистскую механику, то понимаешь, что нифига там не просто и не понятно. И вообще электроны в проводниках не бегают, а прыгают, исчезая в одной точке пространства, и появляясь в другой. А напряжение - лиш мера ВЕРОЯТНОСТИ появления электрона в той или иной точке пространства. С пивом по жизни
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan,
фильтр такой - http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=P5B-RS
а ИБП такой - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=982551&hid=91082
joalil, типа того))) Дефицит розеток...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наиболее понятное определение, на мой взгляд, написал Эдгарс.
Сейчас порылся в инете, есть официальное понятие обсуждаемых значений, и есть другие "Новые теории". Если интересно это тут:
http://ntpo.com/physics/studies/33.shtml[/url]
http://www.eleczon.ru/step.html
http://www.meanders.ru/tok.shtml
Достаточно популярно.
Мне не понятно. По моему ток протекает в проводнике, от и до... Как вода в трубе. Закрыта задвижка - нет тока, отрыли - потек ток. Поясни, ху из ху?
Хобби на всю жизнь
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение с током воды в трубе, кмк довольно подходящее, если не вдаваться в подробности- сила тока, да в самом названии, это как бы скорость воды, а напряжение- это как бы давление. Кроме этого, клапан- это как бы диод, кран- реостат и выключатель, бачок, какой бывает на насосах для воды, которые сейчас в магазинах есть, ну там ещё мембрана есть, поняли?, так вот, это конденсатор, типа так.Улыбка
Делай что можешь- будет что будет.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вообще то с водой сравнивать очень наглядно. Даже про параллельное, последовательное соединение, сопротивление(сужение трубы) или емкость аккумулятора можно сравнить с ванной наполненной водой, с открытой сливной крышкой(потребитель) и подпиткой от крана(заряд от генератора) С намеком - это если с работающим двиг-м. С пивом по жизни Но все это очень грубо. Улыбка
Хобби на всю жизнь
Anatolich
Темы: 11
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.Но давление, это и есть скорость. Чем выше скорость, тем выше давление. Верно? Может количество и скорость? И вообще скорость электрона или поля?Фиг его знает
Надо бы почитать на выходных, а то вопросов...
И интересное дело: если в проводнике высокое напряжение то сам провод это хорошо "переносит" .
А вот если напряжение обычное (скажем 12В), а сила тока достаточно большая (провод от аккумулятора или от сварочного трансформатора) то проводник греется и даже легко плавится.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В закрытой трубе, давление может быть, но скорость отсутствует, пока не откроешь задвижку. Как уже написали - давление = напряжение, движение воды=есть ток.
Повышенное напряжение вызывает бОльший ток. Провод греется, и может перегореть, когда сечение проводника меньше чем необходимо для протекания того тока, который создает потребитель. Сравнение с водой: труба лопнет, если превысить давление.
Почитай в выходные по ссылкам, там об этом написано С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быстро топик наполняется... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, представь, что мы не электроны по проводнику пускаем, а заряженные шары по изолированному жолобу катим.
Как бы это не было странно, сила тока в проводнике может равняться "силе тока" шаров в жолобе. В этом можно убедиться, измерив магнитное поле около проводника и около жолоба с катящимися шарами.
И даже, если мы оставим один заряженный шар, то пока он будет двигаться, можно говорить о наличии тока.
UncleByte
Мото: коса Irbis
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, бесперебойник без заземления работает штатно, проверено на своем опыте. А вот фильтр - точно не знаю. У меня пилот отечественный скачки напряжения без заземления отрабатывал успешно, хотя это привело к быстрой гибели батареи бесперебойника в итоге, слишком часто на деревенской линии срабатывал он Улыбка
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасиба, дядька! С пивом по жизни А то понапишут в инструкцЫях всякого....
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"- Что такое электричество? - спросил профессор у студента-отличника.
- Ммм... Верите. професссор, вчера отчетливо знал, а сегодня забыл.
- Немедленно вспоминайте, - воскликнул профессор. - Как минимум Нобелевская премия Вам обеспечена. Один человек во всем мире знал, что это такое, и тот забыл!"
(Старый анекдот)
Страница 3 из 96
