Вопросы по моему мопеду Jawa-555
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй наверно долго расталкивать нужно, а вообще это зависит настроек мопеда и его работоспособности. С моими 70... килограммами веса с 15 зубовой звездой ведущей когда лень кик дергать сажусь на него и с 1-ой передачи с полутора метра завожу. Как то вот так.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 19:59    Заголовок сообщения: Куда крепится стендер на "Пионере"? Ответить с цитатой
Не могу определить, куда именно на 555ом крепится стендер, в смысле убирающаяся опора, пытался ее там внизу приладить, да все бестолку.
Если можно, с картинками.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты добрался до самого замороченного узла в этом мопеде, лично я очень много времени убил чтобы отрегулировать там все как положено. Сегодня на работе, завтра если будет время -щелкну фото. Вся прелесть там в основном заключается вкратце в том что подставка в убранном положении своей нижней перемычкой цепляется за специальную изогнутую определенным способом пружинящую пластину прикрученную к торцевой части глушителя, по другому никак.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал, правда с небольшим опозданием фото крепления центральной подножки,-
Остальные фото здесь:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96326403/124952006/#mainImageLink
При креплении центральной подножки здесь есть один нюанс. Для того чтобы саму подножку не зажимало при креплении ее к отливу картера двигателя предусмотрены две распорные дистанционные втулки внутри и по обе стороны корпуса подножки. Пружинную пластину на конце глушителя для фиксации центральной подножки во время езды хорошо видно.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Появилось пару вопросов:
- Там где стендер крепится к движку, между петлями стендера и самим картером движка должны быть какие нибудь гайки или шайбы?
- Если у меня движок Тип-20, это ничего не меняет?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-они упираются с двух сторон в отлив картера, чтобы подножка при затягивании гайки не зажималась. По поводу одинаковости отлива посмотрю только завтра( сравню двигатели). Навскидку сказать не могу.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал -померил и сравнил отливы крепежа картеров двигателей к раме 50/555 и 50 тип 20. Различий в креплении двигателей у них нет никаких.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо еще раз. Значит просто отвинтить гайки, поставить подножку, привинтить гайки на место и все?
А цеплячки как ни странно на торце глушителя не оказалось. Попробую сделать самопальную и туда замостырить...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем да не забывая про дистанционные втулки внутри подножки.
s.gor
Мото: Ява Мустанг
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 17:08    Заголовок сообщения: Re: Jawa 555, Jawa-Mustang воздушный фильтр ? Ответить с цитатой
От карбюратора к фильтру, который расположен под баком, идет резиновая гофра. Крепится стальными кольцами (11) к карбюратору и фильтру , патрубок(3). Фильтроэлемент бумажный , прижимается кольцом и двумя пружинами(5, 6,6,). Сам фильтр , крепится к двум крючкам резинкой, которые приварены снизу бака. Обе половинки корпуса фильтра соединяются встык и зажимаются резиновым кольцом. В собранном состоянии, корпуса фильтра под баком не видно, только гофру. Конструкция довольно громоздкая , на неровной дороге корпус фильтра гремит.
s.gor
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ручка газа тип 555/ тип 20 ? Ответить с цитатой
Что-то с ручкой не то,- в исходное положение сама не возвращается, видимо пружинка и возвр. механизм по пути отвалились, да они и до этого на соплях держались.
Что странно, движок не реагирует больше на кручение ручки...
Вопрос осбственно, подойдет ли на Яву-555 рукоятка газа и возвр. механизм от Явы-20?
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 23:06    Заголовок сообщения: Глохнет движок - плохая смесь? Ответить с цитатой
Недавно залил 2 литра смеси 1/25 из автомата в бак. На моем мопеде стоит движок Ява-20, к-рому нужна смесь 1/30.
Так вот, после заливки этой смеси движок стал то глохнуть, то работать, но очень дохло, еле еле на скорости 5 км/ч на 2ой скорости докатил до гаража, выкрутил свечу, она вся в саже, поставил новую, проехал кое-как метров 200, проверил новую свечу,- загаженна.
Вообщем непонятно, с чего начать, либо смесь не та, либо с карбом и с движком что.то не то творится...Грустно мне...
dali_the_one
Мото: honda, мопеды, машина...
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то ручка газа стандартная, как на старухе.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тип 20 должен подойти?
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax, Да, ручки стандартные ползунковые.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
Страница 2 из 7
