сазонов роман
Регистрация: 05.12.2010 Сообщения: 367 Темы: 5 Откуда: иваново Мото: pannonia
Господа Форумчане! Подскажите пожалуйста. На JAWA с генератором VAPE какой стоит аккумулятор? Собственно суть вопроса вот в чём. Хочу приобрести VAPE для двухцилиндровой Pannonia. Не знаю какие характеристики у VAPE для JAWA, но для моей модели предлагается генератор вот с такими характеристиками: 12V 150W. И вот не знаю какая ёмкость батареи будет оптимальна для генератора такой мощности? С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
стандарные 9а\ч подойдут. можно больше, но надоли? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
сазонов роман, на 640-ой модели ( там стоит точно такое же ВАПЕ)
штатно стоят на кикстартерных моделях 5 Ач. На моделях со стартером 9 Ач. |
сазонов роман
Спасибо коллеги! Если на 640-й родная батарея 5 AH, то и буду такую искать. А 9 это навено уже стартерные. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Как должен быть расположен статор на комплекте Vape? Вопрос возник всвязи с тем что видел на многих фотах по разному, то-ли катушкой для зажигания вправо ближе к передней части двигателя, либо влево к ведущей звездочки. Влияет ли это на момент |
Нет, наверное , не влияет. Датчик реагирует на выступы на роторе, и положение именно ротора определяется шпонкой. А статор может стоять как угодно, к зажиганию он непосредственно не относится. |
Uriy
Регистрация: 28.02.2011 Сообщения: 39 Темы: 0 Откуда: Белгородская область Мото: 350typ354,360,634,Panonia T-5
Добрый вечер.На статоре установлена катушка питания коммутатора и катушки зажигания,а датчик даёт сигнал коммутатору.Катушка питания должна отдать максимум,иначе будет плохая работа системы.Как-то так. |
Насчет аккумуляторов кислотных, мне очень понравился американский аккумулятор 7- 7.5 А.Ч. - очень долго служит на моей Яве, уже скоро 7 лет. Считаю - это предел. Буду заказывать такой же. Кстати, сейчас появились не обслуживаемые кислотные аккумуляторы и можно найти той же емкости ( правда не знаю как он будет себя вести с VAPE, но по любому лучше чем 5 -5.5 А.Ч.), прекрасно влезают в штатную Явскую аккумуляторную коробку -если будет возможность то возьму такой. Если что, то речь о 12 -ти вольтах. |
vovka5630, ну и..... Какая разница, как стоит катушка ? слева, справа, внизу, наверху ? |
Uriy
Добрый день.Разница -это где находится катушка относительно магнита ротора, и задающего выступа ,относительно датчика.Если вам нет разницы,мне тем более. |
Uriy писал(а): |
1. задающего выступа ,относительно датчика .... Эта пара деталей
к статору не имеет отношения.
2. где находится катушка относительно магнита ротора.... Какого именно из магнитов ? Там что, есть какой-то специальный магнит, воздействующий ТОЛЬКО на катушку зажигания ? Я почему-то думал, что все магниты - равнозначны. И в любой момент времени рядом с катушкой проходит просто, безымянный магнит....
Один из многих |
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
в момент искры катушка которая питает бабину далжна оддать максимум, она может стоять во многих местах но если она в момент искры тоесть кагда дадчик начинает выхадить, даст мало искры либо не будет либо будит слабая, в етом и есть вся прелесть магнето, ето ведь не батарейное зажигание тут акум не питает катушку, обычно еще кстате конструкция генератора предусматривает чтобы такого не произошло |
vovka5630, объясни мне, тупому, что здесь написано :
"...даст мало искры либо не будет либо будит слабая...." .
И как положение катушки
статора ( дающий ток на зажигание) относительно чего угодно ( ДАТЧИКА, ВЫСТУПА, ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ и т.п. ) влияет на искрообразование... |
А.Б.М
любитель
Да никак оно не повлияет. В любом случаи конденсаторы в коммутаторе будут заряжаться ровно один оборот ротора и положение статора тут никакой роли не играет. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
vovka5630
я тут зарапортовался трохи, если в момент искры на катушке которая на статоре будет слабое напрежение, само сабой ясно что искра будит слабая либо ее не будит, и кандеры тут не помогут я думаю
катушка зажигания на статоре должна стоять правильно относительно дадчика зажигания |
