vovka5630 писал(а): |
катушка зажигания на статоре должна стоять правильно относительно дадчика зажигания |
Ну давай, объясни.... Каким образом катушка статора
взаимодействует с датчиком... А я послушаю... |
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
помойму там уже 100 раз обьеснялось, более просто на роторе стоят постояные магниты их магнитные поля взаимодействуют на катушку которая на статоре, в результате чего в них индуктируетса едс(напрежение) оно переменое тоесть + и минуса на нем нет и не будет, далее если гаворить если посмотреть на асцелографе напрежение которое индуктируетса в катушке в некоторых местах будет меньше а в некоторых местах его не будит, потомучто магниты стоят в статоре с маленьким зазорчиком относительно друг друга, ну так я ето сказал к тому что если поставить опережение зажигание (тоесть дадчи)к в момент когда на катушке будет малое напрежение или 0 как думаеш ана даст искру?
дадчик определяет момент искры, катушка дает ток на бабину, без етого работать й думаю не будит
ну как то так
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
о ну хоть один человек подтвердил маи слова |
А.Б.М
любитель
vovka5630, ты путаешь принцип работы с магнето. В этой схеме катушка работающая на зажигание накачивает конденсаторы и ее положение относительно датчика никак на работу не повлияет. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
на роторе стоят постояные магниты их магнитные поля взаимодействуют на катушку которая на статоре, в результате чего в них индуктируетса едс(напрежение) |
Подтверждаю ! И это напряжение индуцируется ПОСТОЯННО (непрерывно).
Пока крутится коленвал. И подаётся дальше на систему искрообразования ПОСТОЯННО.
Всё , далее я умолкаю, и тоже жду высказываний гуру электротехники, ибо сам - не претендую |
vovka5630
оно индуктируетса определеное количество раз за оборот коленвала, и прерываетса в некототрых местах даже в разетке напрежение равно 0в 50 раз в секунду, напреже3ние в катушке иддуктируетса в момент отгаления магнита от катушки, когда магнит токо зашел или его в обще рядом нет напрежение падает, електротехника 1 курс
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
до гуру електрики мне долеко пока но у меня хотяб корочки електрика имеютса |
Ок. Ждём других гуру. Можно без корочек. Что такое переменный ток - тоже вкурсе |
vovka5630
и А.Б.М может там не такой комутатор как в минске, ктож знает, я не разбитал его например |
А.Б.М
любитель
vovka5630, там CDI, все они по одному принципу работают. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
vovka5630
А.Б.М
любитель
CDI ето что? |
http://ru.wikipedia.org/wiki/CDI _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
vovka5630
Евгений62 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.05.2010 Сообщения: 118 Темы: 3 Откуда: Рязань Мото: Ява-634
Всем привет, прикупил себе Vape 12V на свою 634-ку, есть вопросы. В комплект входит реле 4-х контактное не пойму куда его подключать и в описании по монтажу про него ничего нет. Еще есть у кого нибудь фото установленного генератора? У многих к ротору еще снаружи приклепана пластина у меня ничего такого нет, в том месте где ротор прикручивается к цапфе у меня на нем есть внутренняя резьба, но никаких деталей больше нет, может мне что-то не положили в комплект? |
резьба эта - для съёмника. Ротор же надо как-то с конуса стягивать. Съёмник в комплект - не входит. Реле "кубик" ? Я подозреваю, оно нужно для того, чтобы организовать "глушение" двигателя от замка зажигания старой конструкции. Как - не спрашивай. Вернее спрашивай, но кого-нибудь другого. Например, Жука |
Сергей2006, спасибо за ответ, еще вопрос в какой момент прохождения выступа ротора мимо датчика образуется искра?Если можно, то на примитивной схеме, может это глупый вопрос, но я не особо в этом силен.
И вопрос уже не к Сергею, кто как подключал глушилку на 634, пульты старые, замок родной. Если не сложно помогите идеей |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
надо реле подключать так, чтобы при утапливании ключа в замок зажигания на катушку реле подавалось напряжение |
