Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 55, 56, 57  След.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
А зачем вообще провода паять посреди магистрали? Взял целый новый провод, да и заменил от зажима до зажима. Ещё вопрос: если брать "что-то нейтральное, типа смолы", то как оно будет помогать пайке? Тут весь смысл флюса в том, чтобы было "что-то кислотное", чтобы очищать поверхность металла.
мне продали оптодатчики с клеммами "папа", пришлось к проводам идущим от коммутатора в генераторный отсек припаивать колодку с клеммами мама
фишка смолы как я прочитал в том, что в застывшем состоянии она абсолютно не активна а когда паяешь она горячая и работает как флюс
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, насколько я умею читать, настолько и читаю, тобой была поднята тема, задан вопрос, на который ты лично получил ответ, хотя страницы 2 или 3 назад форума поднималась такая же тема, я все таки считаю что ты разобрался с форумами, потому и написал про засирание темы, только потом понял что тебя интересует, о том и написал. Я конечно понимаю что, прежде чем задавать вопрос, стоит вначале поинтересоваться в ветке ранее, а не поднимался ли ранее этот вопрос, но нет, это видимо не для тебя, ты лучше сразу потопч ешь клаву и напишь сообщение вместо того чтобы почитать и увидеть ранее написанное в ветке, нет?
А потом обижаешься что тебе об этом сообщают.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
Я так понимаю, если после перепрессовки коленвала шатуны стоят не ровно на 180 градусов-вапа нормально работать не будет? МОжно ли сточить выступ на роторе и приклеить новую метку или это порнография?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как понял что шатуны стоят неправильно?
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда выставлял зажигание на правильно вырезанной бабочке
На одном цилиндре выставил -3мм, на втором получилось что искра ударит при -4,
пришлось подпиливать один лепесток бабочки
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что ничего страшного, главное подобрать зажигание так чтобы на одном из цилиндров не было детонации при вспышке горючегов цилиндре из за раннего зажигания, тогда этот вал ты докатаешь до ремонта...
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
А с ВАПой как быть?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такому же принципу, сначала ставится зажигание там где более раннее, затем где позднее
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у неё же один датчик и две метки, наплавленные на ротор.
Как в таком случае выставить разные углы?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытным путем датчиком выставить такое опережение на цилиндрах, чтобы было нечто среднее между цилиндрами. Если как ты решил что у тебя сборки вала разведены на 1 мм, значит нужно по 0,5 мм взять с каждой сборки, чтобы было примерно одинаковое опережение на обоих цилиндрах.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть подпилить метку?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подпилить метку, то этот ротор подойдет только к этому коленвалу. Или выставить опережение по тому цилиндру, где было -4 мм, только дать там -3,5, на втором будет -2,5. На сколько я понял
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так, но такой разброс зажигания разве не страшен?
abramych
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2020 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Подпилить всегда успеете. Было такое же на моём 472.4. Случайно обнаружил что болт крепления бабочки имеет люфт и поэтому смещен немного в одну сторону. Выбрал люфт путём намотки на тело болта, ближе к головке тонкой проволоки. По цилиндрам разброс сразу уменьшился при установке зажигания до 0,05 мм
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двух канальное зажигание решает все ваши проблемы!
Чезеты были есть и будут!
Страница 51 из 57
