nokka
Регистрация: 10.08.2011 Сообщения: 62 Темы: 7 Откуда: Минск (BY) Мото: Jawa 634
Подскажите и мне кто разбирается: сцепление схватывает при почти полностью ОТПУЩЕННОЙ ручке (то есть в самом конце) а хотелось бы в середине. Полуавтомата нет.
Я думаю что могу сместить момент схватывания в середину хода ручки но для этого придётся выжимной болт вкрутить посильнее и не будет холостого хода (около 2 мм) у троса сцепления. Не опасно ли это ? |
Предполагаю что у тебя проблема с внешней рубашкой троса сцепления, при выжиме сцепления оболочка просто у тебя сжимается, при отпускании рычага разжимается. При отсутствии полуавтомата в этом случае это довольно проблематично настроить выжим сцепления, да и при наличии полуавтомата тоже проблемы есть с ловлей нейтрали. Предлагаю заменить оболочку троса на новую или сделать как примерно у меня. Вкратце объясню - необходимо на внешнюю оболочку надеть дополнительный кембрик или силиконовую трубку чтобы сделать рубашку троса жестче:
Силиконовая трубка одетая на рубашку троса видна снизу. |
nokka
nokka писал(а): |
Короче говоря, сам же я и нахомутал... Пока занимался регулировками потерял холостой ход тросика В этом и крылась проблема. Теперь холостой ход добавлен и сцепа работает отлично (берет примерно в середине и не буксует) |
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
Привет всем!у меня такая проблема:не работает сцепление на Яве 638.Разобрал его.А столик сцепления(вроде так по катологу)не крутится т.е он крутится,но вместе со всей корзиной.Я так понимаю он должен отдельно от корзины крутится?со снятыми дисками естественно.Подскажите почему он может не крутится?если ослабить гайку на первичном валу,которая прижимает этот самый столик,то все отлично вращается.Может я шайбы где не положил?вообщем хотелось бы услышать,точнее прочитать,все возможные варианты по этой проблеме.Заранее спасибо) |
Uriah
