пальцы ВГШ, а так же втулки
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  След.
Roalse
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2005 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha писал(а):
Вот тут Чех не прав... Для выставления УОЗ индикатор часовой вовсе не нужен ( Антон Палыч, прочти мою статью "Два цилиндра - два характера") Для выставления УОЗ вполне достаточно штангеля с глубиномером.,Кстати, в Дочкале, есть очень ценные советы по этому поводу. А именно ,какую поправку вносить в измерения на двигателе 350 и 250. (из за того, что цилиндр наклонен, линейно замерять не получится)
А где можно узреть то статью эту?
И всё таки Чех не прав! ;о)
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прав я, не прав, выпей водички и успокойся Улыбка
Во многих книгах (по-моему в родном мануале и Совкове - точно) рекомендуют выставлять зажигание с индикатором...
А Дочкала сейчас Дима выкладывает, по мере его мной присылания. Всего выложим дай бог месяца через два.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2005 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ребята, самое удобное приспособление для выставления УОЗ, как кулачковой системы, так и БСЗ, это часовой индикатор!!! Можете даже не спорить! Штангеля то может и достаточно, двух камней тоже достаточно для разжигания костра, однако ты пользуешся спичками...
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2005 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, индикатор ловит СОТЫЕ доли миллиметра.... Почему тогда в мануале указано - 0.3 - 0.4 ммЭ-э-э... Да потму что ловить "сотки" нет смысла.... Хотя, конечно, работать с качественным инструментом приятнее.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2005 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зню, как в твоем мануале, а в моем 2,7-3,1мм и эти десятки для меня вполне ощутимы, в сотках то конено нет. Я лучше отдам 150р за этот приборчик, чем буду карячиться, ведь УОЗ и палкой и гвоздем отмерить можно!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
кумыч
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2005 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, тут дело вот в чем ещеУлыбка эти 2.7-3.1мм если посмотреть по углу вращения коленвала выливаются в существенное количество градусов(не спиртовых) Улыбка) простой способ из подручных материалов:
ловиш ВМТ, потом ключом проворачиваеш коленвал против хода, при этом по ключу смотриш угол поворота, должно быть около 25 градусов. их легче поймать чем доли милиметра по поршню ловить
Дименский Богдан
Темы: 13
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 19:07    Заголовок сообщения: пальцы ВГШ, а так же втулки Ответить с цитатой
купил сегодня пальцы фирмы favorit красно-синяя этикетка, диаметр 16,005.
кто что скажет?
до этого были пальцы с запорожья и им капец, но не об этом щас. фото выложу чуть позже
кто имел дело с такими пальцами - отзовитесь!!
и про втулки: какой должен быть зазор палец-втулка? палец так и быть 16,005, а втулкаЭ-э-э...?
Последний раз редактировалось: Дименский Богдан (17 Авг 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кури Михеева, там все есть С намеком
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-04#08
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихееваЭ-э-э...?? там же Дочкал
и в той таблице непонятные значения, да и у меня эта книга есть, и там написано совсем другое, щас интернет тупит. фотки не отправляются
а по пальцам что?? никто не ставил такие?
Цитата:
Выбирайте выражения. Здесь техраздел, а не базар на лавочке!
Устное предупреждение.
Дж.
понял С пивом по жизни , пальцам хана Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, поршневые пальцы , размерностью 16, 005 предназначены для Явы 634/638 , но это так , для уточнения диаметра . Далее - отверстие в бобышках поршня развёртывают до размера поршневого пальца ( в твоём случае - 16, 005 и палец очень рекомендуется промерить микрометром ! ) ) , а втулку ВГШ развёртывают до размера , рассчитанного на посадку с зазором . То есть 16, 00 + 0,01 или 0,02мм . Это значит , что в сопряжении палец - втулка должна быть скользящая посадка , иными словами зазор под масляный клин .
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, я палец и мерял микрометром, вышло 16.005
тогда 16.005+0.01(0.02)=16.015 (16.025)
по книге Дочкала
палец 15.05
во втулке шатуна 15,05 (+0,027, -0,016)
(+0,027, -0,016) как это понять??
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, ссылка именно на раздел книги Михеева о поршневых пальцах и втулках. Там четок все написано: Диаметр поршневого пальца группа I 15(-0.0025), Диаметр отверстия во втулке шатуна 15(+0.027 +0.016). Сложи допуски и получиш зазор который необходимо обеспечить. Например учитывая минимальный и максимальный допуски получаем зазор от 0,0025+0,016=0,0185мм до 0,0025+0,027=0,0295мм. Я так понимаю.
Для пальца 18мм там точно такие допуски, а значит и для 16мм применять можно.
В Дочкала несмотрел, а вот в Совкове цифр нет, только описание, кк правильно развернуть втулку, каким усилием должен палец входить и т.п.
Если нужно - отсканю страницу.
Цитата:
по книге Дочкала
палец 15.05
в скобках это допуски, и есть ошибка, они оба со знаком +.
А что за микрометр, действительно с ценой деления 0,005 или даже 0,001?
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ишибки нету, у меня книга щас на руках, и там написано (+0,027, -0,016)
микрометр обычный с точностью 0,01, там просто остановка вращения между 16,00 и 16,01
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, А я говорю что там ошибка, у меня Михеев 1971 и 1974 года (2 экземпляра), в обоих плюсы, и здесь сканы с плюсами. Если взять допуск 0,016 с минусом, то получится натяг 0,016-0,0025=0,0135мм, а это недопустимо.
В книгах немало опечаток, например Совкове в обоих изданиях зазор между цилиндром и поршнем 0,007-0,008мм, один нолик лишний. Ну и так и далее. В Михееве штук 5 опечаток уже нашел, нужно както записывать уже их, чтоли.
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
Страница 2 из 22
