пальцы ВГШ, а так же втулки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
aseregin писал(а):
Ставить новый 634й вал и не ломать мозг.
+100!
с иглами проблем ни каких и ресурс выше в разы.
Многие думают как раз наоборот. Типа втулки не гремят, ставить на много проще, не рассыпятся и т.д.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2018 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие не способны видеть очевидное и верят в мифы, вобщем не интересно что они думают)))
Psychobilly is all around!
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, согласен, иголки лучше, при определенном навыке, собирать быстрее и проще. Тем более, если в чугунные горшки, которые приглушат звон, который всё равно со временем появится. Головой об стену
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, насчет трудностей при сборке, думаю это не важно.
Хотя если поршни каждый день снимать, тогда втулки точно практичнее Улыбка до ушей
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато ни одной записи нет чтоб втулка развалилась и что то там задрала а с иголками такое сплошь и рядом
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю где сплошь и рядом, с сепараторами частенько бывало, но тут их качество и монтаж играет роль.
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ставить китайские иглы в сепараторе, а надо делать по заводу, 28 игл плюс 2 дистанционных кольца, на поршень. Тогда, при любом износе, иглы, физически не могут никуда деться. А если потерять иглу в картере, и не заметить, то это проблема в сборщике, а не в игольчатом подшипнике.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголки, конечно, хорошо, но где гарантия, что не нарвешься на Кетай? Да и бронза одна от другой отличается. Достать бы ОФТ, тогда никакие иголки не нужны. Ну и не надо забывать, что бронзовым втулкам нужно больше масла. Уже на 1:40 не поездишь, надо хотя бы 1:30.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная туфта!
Много лет катаюсь на коленвале от Старушки с самодельными бронзовыми втулками и маслом 1 : 40! Причем выкручиваю обороты по самые немогу - на 3-ей передаче 120... т.е. выжимаю сцепение и обороты не меняются!
В бензопилах какая пропорция масла, и верхние втулки какие... не бронза чаем?
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, В бензопилах пропорция масла 1;50. Втулок бронзовых там нет. В вгш стоят сепараторы.
Absit verbo invidia...
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрали моторчик на родном перевтуленном валу.
Втулки плотненько, поршня ровно.
Мурлычет - песня!
_
Спасибо за отзывы.
_
Кстати у Совкова тоже речь про 3-4 развертки, только тумманная, без конкретики.
Нет размеров и прочего.
В общем разворачивание - сложная и крайне утомительная вещь, но оно стоило того.
Получилось как надо.
_
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт, Китайским бензопилам иголки, а "фирменным" бронзовые втулки под пальцем, т.е. верхний подшипник шатуна.
Но всем масло замешивается 1 : 50.
Так сказал мой сосед, который долгое время работал механиком по ремонту бензопил.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видос то где мурлыканья
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин да снимать даже нечем.
хоть руки и чешутся.
попробую.
сниму просто работу мотора без "приколов"
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2018 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Ваш сосед наверное пошутил. Ни в Штилях ни в Хускварнах, а также Партнёрах и Чемпионах втулок нет. Последняя втулка была на Дружбе. Даже на последних Уралах были иголки. 1/50 это верная смерть для втулки...
Страница 21 из 22
