В жаркую погоду останавливается двигатель
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 12:43    Заголовок сообщения: В жаркую погоду останавливается двигатель Ответить с цитатой
Парни помогите! Происходит сабж. Когда прохладно - гоняй устанешь а в жару двиг через некоторое время останавливается и глохнет Дальше стою курю минкт 10-15, завожу и еду дальше как автобус до следующей остановки Грустно мне.... Что может быть?
Григорий
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробней, плиз. Не понятно так. Похоже на прихват. Он у тебя подклиниваеет, или просто глохнет? Опиши чего и как происходит.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подклинивает или попробуй поменять обе бабины (одолжи у кого нибудь).
С бабинами я отмучался лет 12... в жару моц просто переставал работать... с начало один цилиндр, через секунд 10 - 20 и втарой. Постою минут 15 - 20 кик и заводится как ни вчом небывало. С каждым годом все чаще и чаще. Когда сосед выгребал гараж мне подарил свои старые бабины со сторушки и проблема изчезла. Во как бывает!!!
Може не в бабинах дело но попробуй - с моей проблемой советчиков было море но толку ни от одного.
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет так как если бы ты вынул ключ из замка зажигания. С той лишь разницей что я этого не делаю Улыбка. Сам думаю что либо бобины либо конденсатор. В магазинах цены бешеные.. Бобина на 638 - 700 рублей и происхождение ее неясно Грустно мне.... Может с какого авто поставить можно?
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БСЗ, БСЗ, и ещё раз БСЗ (в смысле - каждому мотоциклу по БСЗ, а не три на один Улыбка )
два года (до установки БСЗ) ездил с ИЖачьими бобинами... и ничего, все работало... ИМХО, 12В - они и в Африке 12В...
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати... В момент когда глохнет лампочка зарядки тоже тухнет или нет?
Если тухнет, на ходу попробуй медленно включить габариты - заработало значит замок виной.
Глохнут оба цылиндра разом или через время (хоть на пару оборотов коленвала)?
Санек
Мото: Ява - 350\638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый поставил бабины от Ижа Ю-5 и ничего катается!
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже после установки 12 В генератора от 638.
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде как оба разом глохнут - да я ж говорю как будто ключ вынимаешь. Лампа разряда кстати при остановке не загорается... Кстати замок у меня действительно г... (зажигание бывает не выключить)- думаешь в нем дело ? Почему тогда только в жару такая фигня происходит?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgeny_leviant, ...(зажигание бывает не выключить)- думаешь в нем дело ?... Конечно на 499%.
Еще раз - В момент когда глохнет лампочка зарядки тоже тухнет или нет?
Если тухнет, на ходу попробуй медленно включить габариты - заработало значит замок виной. - Попробуй!!!
jawer
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня БСЗ на оптике и тоже такая же фигня. если едешь и держишь 80-100 км/ч то все в порядке, а в городе на перекрестках постоишь и все, обрубает. кстати катушка от газели. подскажите... а то как-то неудобно, когда едешь с девушкой и такая подлянка.
МОТОРОКЕР
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawer, а ты дату последнего сообщения видел?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, лучше спросить в старой теме, чем плодить новые .
jawer, у меня было похоже. Виноват оказался диодный мост. Езда со светом по городу, из-за неисправного ДМ недозаряд. На светофоре глох. Далее курил 5мин , потому что сразу не заводилась, АКБ "оживал" и двигатель пускался с полтычка. Может и у тебя так, проверь тестером диоды.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=81191#81191 (способ)
Страница 1 из 1
