Песочница: Не заводится, не включается и прочее масло...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 46, 47, 48  След.
Роман Басурман
Мото: CZ125
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всех с Наступающим с началом эксплуатации Макаки вылезла проблемка Так смешно, что деваться некуда за 1.5 дня покатушек стерлась гильза забренчал поршень вскрытие показало зазор поршень - цилиндр 0.35 внимательно осмотрев поршень я пришел к выводу - он самодельный диаметр 56 мм толщина стенки юбки 5 мм палец без смещения Эхххх очень тяжелый + планетовский палец обрезанный тож тяжелый Головой об стену вопрос: мож есть у кого размеры и Главное: Вес поршня чз 125 516 Палец вверх
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Еще вопрос: как вставить фотки? Головой об стену
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406 Размеры поршня видел в книге.
Svarnoy 54
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Парни, помогите выгнать чертей из зажигания.
CZ 500 зажигание родное (контактное), двигатель перебрат, подшипники, сальники новые, люфтов и подсоса воздуха нет.
В общем пропадает искра, но не совсем пропадает а становится очень слабой.
Настраиваю зажигание - пробую искру, искра жирная, бело-синяя бьёт миллиметров на 12(коня убить можно).
Вкручиваю свечу, кидаю провод запускаю... Схватывает со втрого качка без газа, работает(нормально) секунд десять потом резко глохнет как-будто резко пропадает искра.
Скидываю провод, выкручиваю свечу снова пробую искру. Искра слабая, слабая кое-как на миллиметр пробивает.
Потом через некоторое время пробую. Маслаю, маслаю потом опять раз и конская искра появляется.
Менял уже всё... Катушку, кондёр, бронепровод. Прозвонил кулачок на пробивание на массу не бьёт. Смотрел провода.
Уже не знаю что делать!? Полазил по форумам но там везде у людей либо искра есть, либо её нет вообще.
Я уже грешным делом думаю может магниты размагничиваются. Потому как после простоя с последующим масланием кика искра постепенно становится нормальной
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно задевание магнитами катушек. Наличие двух центрующих втулок на крышке обязательно.
Svarnoy 54
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2017 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки присутствуют! Да и если бы задевало то тогда наверное искры вообще не было.
В общем мне сказали может быть КЗ на катушках. Но если бы оно было, то я так полагаю искры вообще не было. А тут что самое интересное она не полностью пропадает а слабеет
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2017 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кз в катушках маловероятно, и ещё маловероятная причина размагничивание магнитов, которые с нагревом теряют свойства. Если маховик кто либо снимал с хорошим нагревом, могли их испортить. Контакты родные стоят? Обычно вместо родных колхозятся жигулевские, на которых сам материал контактов чуть ли не из железа делают теперь, да и родные контакты со временем плесневеют) если контакты не родные, то абрис может быть сбит. Проверь подвижность контакта и отсутствие под ним грязи, это место любит чистоту. Мне не попадалось таких зажиганий, которые нельзя было запустить. Конденсаторы тоже стоит разные попробовать. Часто бывает изношена цапфа под подшипником.
Svarnoy 54
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты родные, зажигание всё полностью перетрёс, всё везде чисто, всё двигается. Цапфа живая! Мотор после переборки(дотошной). Кондёров поменял штук 6 ставил и родной тесла и жигулёвские совдеповские и новодельные. Катушки 4 штуки пробовал(ява, минск, иж, жигули). Если искра появляется, то она бьёт при любом наборе катушек и конденсаторов.
Насчёт магнита не знаю, но вроде следов нагрева не наблюдается. Но я почему-то грешу на него.
Меня больше всего смущает не определённость. Если бы конкретно была значит была, нет значит нет. А то так и не пропадает совсем и толку нет...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svarnoy 54, Процентов 90,что ларчик открывается просто. ПРоблема в самом "генераторе".Посмотри обмотки на наличие обрыва .Чаще всего в месте выхода провода .Поставь на прозвон и пошевели иголкой или тонким шилом в месте вывода.Может придется частично размотать.Если обрыв,что более вероятно,то наращиваем 1-2 витка.
Обрыв в месте вывода-особенность завода-изготовителя.
Так-же обращаем внимание на наличие текстолитовой шайбочки между подвижным кулачком и стопором.
Не забываем про провод массы между статором магнеты и "-" бобины. Как-то такУлыбкаУлыбка
Svarnoy 54
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, Прозвонил катушки, КЗ нет! Сопротивление по 02.1 на каждой. Ещё раз перетрёс кулачёк все фибры на месте! Опять всё в кучу собрал, поставил искра слона свалить можно. Завёл, секунд десять поторохтел и всё по новой.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто про КЗ говорилЭ-э-э... Внимательно читаем:вероятен обрыв провода в обмотке в месте выхода.Когда на заводе обмотку мотали,то сильно перетянули провод.Вот он от старости и лопнул.Пока холодный,то контаккт кое-как присуствует.В процессе работы нарушается....Чудес не бывает.По симптомам оно самое.Попробуй частично подразмотать катушки.Внешне разрыв провода на катушке не заметен.
Бывает еще обрыв провода(который идет на бобину) в самой изоляции,в местах крепления наконечников.Это случается от того, что сдуру пытаются вытянуть жгут из картера,предварительно не открутив зажимную гайку и не сняв резиновый уплотнитель.
Димок
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечку поменяй, сколько масла в бензине?
TIMICH
Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ху.. пусть сразу мот меняет Так смешно, что деваться некуда
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,а что,свечку точно поменять......,а лучьше пять...УлыбкаУлыбка
Какя тут,нахрен,свечаЭ-э-э...? при таких симптомах....... Головой об стену
Svarnoy 54
Мото: CZ 500
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, проблему решил. Пробивала фибра на контакте где провода в пучок собираются. Всем спасибо
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно,почему проблема с фиброй сразу замечена не была... Э-э-э...
Страница 47 из 48
