Franc, на яваклубе есть очень хорошо расписано как посчитать максималку, таv все по полочкам: обороты двигателя -> передаточное отношение мотjрной передачи -> отношения КПП -> отношение главной передачи -> размер колеса. На выходе получается скорость.
На старушку с родным сцеплением и КПП от 634 ставили ведущую звезду Z=15, а ведомую Z=52 (с 63х). Тяга была тракторная, при резвом разгоне даже на третей грунт летел с под колес. Если верить ИЖевскому спидометру (переднее колесо ИЖ вместе со спидометром) максималка была около 100, но обороты будь здоров.
Последний раз редактировалось: Vano (11 Мар 2014 15:46), всего редактировалось 1 раз |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 634 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Почитал вот и тоже подумал ставить себе на 17) Стоит щас на 19 - убитый двиг под горку плохо тянет , только на 3 передаче. Хоть и делаю капиталку но все равно думаю поставить на 17. С ней ведь она с завода шла, значит и скорость под нее вымеряна в 125 км\ч, мне такой максималки за глаза тем более по нашим то дорогам я больше 100 и не ездию, пусть уш лучше меня с пассажиром в любые горы на 4 тащит чем с горы на 5 км больше ехать |
TOM
Vano писал(а): |
Franc,На старушку с родным сцеплением и КПП от 634 ставили ведущую звезду Z=15, а ведомую Z=52 (с 63х). Тяга была тракторная, при резвом разгоне даже на третей грунт летел с под колес. Если верить ИЖевскому спидометру (переднее колесо ИЖ вместе со спидометром) максималка была около 100, но обороты будь здоров. |
Я ездил на Яве 360 с задней звездочкой на 52 зуба, только передняя звездочка была не на 15, а на 17 зубьев. Для езды с коляской оптимальный вариант. Без коляски нагрузка на двигатель маленькая, разгон отличный. Но на скорости 70-80 км/ч обороты большие, двигатель идет вразнос. Если ехать вдвоем, то на 90 км/ч двигатель работает нормально. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
jawa 638 (не люкс) , стоит звезда на 19 зуба, на сколько примерно обманывает исправный спидометр по сравнению с 17 зуб. ? стоит ли менять 19 на 17 ? |
Franc Карточек: 2 Мастер
TOM, и что советуешь не ставить?на 17
просто из 5ти дней езды например 1 день я езжу по трассе и почти 100-120 еду постоянно а так по ямам и ухабам в остальном |
Vano, на этом сайте скорость, передачу КПП, цепи и диаметр колеса я написал, а уж потом сие появилось на яваклубе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, я не против. |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Franc, Как узнаешь пока не попробуешь? (извиняюсь - повторюсь) По трассе лучше на 19-ть. По бездорожью удобнее по меньше.. Пробуй, подбирай под себя!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Yrik, та вот чешутся 17 поставить но думаю не мало ли будет)))) |
korotaev
Регистрация: 12.01.2011 Сообщения: 59 Темы: 3 Откуда: Скопин Мото: Ява 634.7-00
Franc, мне кажется втоем случае лучше на 18 если конешн с двигом все ок вот я не пойму почему со старухи до 638 ведущая звезда уменьшилась с 19 до 17 хотя на старухе задняя другая я вот себе думаю на 17 ибо езжу не по трассе |
butbka1 Карточек: 1 Профи
если по городу летать, самое то ,от колясочного варианта ставить(16-17),резвая ппц становится |
deKoster Карточек: 1 Профи
Регистрация: 14.01.2011 Сообщения: 327 Темы: 11 Откуда: Луганск Мото: ява-634-1978г
Сергей2006 писал(а): |
У Старухи - мал запас диаметра. Зубцы прямо вдоль дюралюминиевой части идут.
А у 634-ой - есть место. А на сварку - зря думаете. Если не "присрать", а дать
толковому сварщику - будет ничем не хуже. И даже не сплошным швом. |
Это точно! Я уже два года так езжу. Купил китайское изделие, стал прессовать подшипник-посадочное место и рассыпалось. Алюминий-гавно, а зубчатый венец нормальный. Токарь срезал зубья на старой шестерне, вырезал внутренности на новой, соединил две детали, отцентровал и сварщик обварил! Пока проблем небыло. |
Борт 634
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 89 Темы: 1 Откуда: Россия, Нижний Новгород Мото: ЯВА-634-00
deKoster, хорошо, если доступ к станку есть.
в моей ситуёвине остается очень ласково с запрессовкой подшипника поступать.. |
Юрикк Карточек: 3 Профи
Регистрация: 19.06.2009 Сообщения: 253 Темы: 49 Откуда: Пенза Мото: Ява 350-638
Моторная звезда на 18 зубьев подойдёт по шагу на Яву 350-638 и на скок зубьев стандартная звезда на Яве 350-638 (одиночка)? |
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 455 Темы: 3 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
Так и есть,если явовская звезда то подойдет. |
