Garadzenski Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Гродно Мото: Ява 634 / Ява 638
Кто-нибудь! поделитьсь опытом о выравнивание траверсы.
Подровнял перья, подрезал колонку, чашки, конические, напресовал на нижнюю траверсу, собрал поставил, поставил перья и колесо...
И тут облом а колесо всёравно смотрит в сторону, все болты отпустил, а колесо не выровнять, кручу перья и тоже ничего не меняется, тут и стало ясно что кривая нижняя траверса.
Новую искать нет желания, тем более красить и перепресовывать подшипник.
Может у кого есть опыт?
Поправил название и перенёс по месту.
Дж.
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
Garadzenski, я бы на твоем месте поискал новую.На Onliner.by найдешь точно.
Весь интерес в востановлении, а не перекидке деталей.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстати чизетовская нижняя травется аллюминевая или как у явы металическая?
Иногда проще выровнять траверсу, чем снять её, перепресовать подшипник, переточить отверстие под замок и покрасить.
Тем более траверсу найти не проблема, но жаль время затраченное на уйму мелочей, средств и транспортировку.
Сама же стоимость траверсы мизерная.
@re$t
Регистрация: 25.02.2011 Сообщения: 184 Темы: 4 Откуда: UA =Украина Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
для начала дай хоть какие нибудь фото, тогда уже и посмотрим.
а так наверное траверсу надо в тиски и гнуть на холодную.
Это зависит от того, насколько твоя траверса загнута и как. Если немного то нет ничего проще ее попробовать выпрямить, погреть здесь необходимо если загнута сильно, если немного и удастся соблюсти геометрию ее при разгибании то можно не греть но править без ударов разгибанием в обратную сторону с помощью каких то приспособлений. Только нужно помнить о том что если металл был согнут один раз, а затем выпрямлен каким то способом в обратную сторону в месте бывшего изгиба создается напряжение металла и в последствии там могут появиться трещины.
@re$t писал(а): |
а так наверное траверсу надо в тиски и гнуть на холодную. |
Что там смотреть, колесо смотрит в бок на 5-8 градусов
@re$t
ну так што вировнял траверсу?
Вчера пробывал ровнять неразбирая колонку, пробывал днепровским пером сначало(оно кривое и нежалко), оно короче на 10см явовского, ничего не выходило, а вот явовское родное перо супер сделало дело, вытянул перо по максимому из траверсы(зажал за край) и тянул за самый противоположный край, всё достаточно просто, правда придётся раз 10 собрать разобрать вилку, чтоб выставить ровно колесо.
И колонка при выравнивании должна быть надёжной, (у меня конические).
На заметку: когда траверсу разжимаешь, перо легко выходит из неё, при этом перо ровное и не ржавое, даже ненадо стучать.
Выравнивается траверса сначало на грубую, на глаз, потом подгоняется чтоб ровно входила в верхнюю траверсу.
Доделаю, отпишу, может сфоткаю.
У меня сборная колесо ось барабан вилка - в итоге колесо сбоку.
Вот и красивые фото, но там сам принцип не показан(нету у меня третьей руки)
118.04 KB |
12163 раз(а) |
Garadzenski, молодец,спасибо за отчёт.
Тему почистил и переношу в соотв. раздел.
