Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred, там есть 1 хитрость (я на Минске с этим столкнулся) Перемычку выпилили, а за счёт внутренних напряжений нижняя часть цилиндра "сошлась"! Перемычка как-бы держала края цилиндра. Если у тебя сейчас поршень свободно ходит по всей длине цилиндра, то и париться не о чем. У меня-то поршень изрядно клинил внизу
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred писал(а):
Не могу вставить фото но если выше на фото смотреть нижняя часть вот этого окна под красной линией
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
2. Если в цилиндре обломал перемычку, то вообще горевать нет надобности!
Выпилил остатки перемычки, даже если только с одной стороны, так чтоб не было остатков во внутрь окна и все дела!
Надо пояснить или понял на словах?
P.A.R.
Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, не в ту тему залез, но спрошу.
Я правильно понимаю, что тут один цилиндр от 360 (с бОльшими окнами) и один - от 354?
...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто посоветует как поступить, моц простоял пару лет в сыром сарае, после чего в процессе ревизии обнаружили, что на кольцах и цилиндрах есть потемнения, но на данный момент все работает стабильно.
Стоит ли заморачиваться с хонингованием цилиндров и заменой колец?
вот фото поверхностей:
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО если гильзы не имеют значительного износа, то стоит, на пару соток пройтись хоном и подобрать поршни следующей группы, например если была группа А, то взять уже сразу группу С, т.к. группа В это только сотка разницы.
Psychobilly is all around!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hppro, собрать все обратно и ездить! Нет там ни чего такого, чтоб сразу ремонтировать.
Ну есть там чуток ржавчина = быстро пойдет процесс износа. Покатайся какую тысчонку, другую и после будешь думать - сняв цилиндры ремонтировать или нет.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо буду иметь ввиду.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
да, сейчас так и сделали, моц работает уже неделю без проблем, используется только в прогулочных целях, на небольшие расстояния, в деревне оч сложно организовать демонтаж с хонингованием и покупкой новых деталей, думаю в ближайшем будущем трогать ничего не будем.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал несколько инфракрасных изображений, произвольно расставленными маркерами температур на двигателе, мож кому интересно, температурная карта двигла и в общем. Снимал наработающем, сразу после поездки на 3км по проселочной дороге , скорость не более 50км/ч. окружающая температура тогда была около 20 градусов Цельсия.
Вот ссылка на полный отчет в PDF https://drive.google.com/file/d/1-HV1xBhiSBjQVdDmcbl6c9M8supTNxaC/view?usp=sharing
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ходу картина была бы другая, по идее колена должны быть горячее чем ребра цилиндров
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, у тепловизионной аппаратуры есть нюанс, хромированные детали, нужно мерить с поправкой в настройках, т.к. там есть отражающая поверхность (зеркало) - изза хрома, блестящих и т.п. поверхностей измерение некорректное, не у верен что прибор на такое способен, будет время изучу, по возможности сделаю с поправкой на хром.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2021 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем чистить рёбра чугунных цилиндров для покраски термостойкой краской?
Если ли опыт пескоструя, как проводится процедура? Боязно отдавать всяким спецам, т.к. по моим представлениям, могут запросто пройтись по зеркалу цилиндров или посадочным плоскостям
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2021 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, вырезаешь из металла или фанеры заглушки на все отверстия и плоскости и через резиновую прокладку притягиваешь все это дело. Даже если маньяки-пескоструйщики захотят, внутрь не попадут.
У Георгия Трифонова на его канале обзор был на подобные вещи.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2021 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все отверстия , идущие к зеркалу цилиндра закрыть однозначно , на наружные части гильз одеть куски от старой камеры , верхнюю и нижнюю посадочные плоскости закрыть кусками фанеры , вырезав по периметру плоскостей и свинтив их шпильками через отверстия в цилиндре . После этого можно отдавать в песок .
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2022 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Чем трещина грозит внизу гильзы цилиндра? Размеров пока сказать не могу может кто сталкивался
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2022 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На минске в свое время ездил без куска гильзы на цилиндре. на своей яве перед расточко заметил трещину на гильзе, рисковать не стал выкинул.
Страница 11 из 12
