SV
Вот ссылочка на заводскую страничку с описанием коммутаторов и их схем включения http://www.vtnauto.com/kommut.htm в разных исполнениях.
http://www.vtnauto.com/3640.htm
http://www.vtnauto.com/3620.htm
http://www.vtnauto.com/0529.htm#ref
http://www.vtnauto.com/0729.htm
Причем, что самое интересное, у них регламентируется работа коммутатора БЕЗ АККУМУЛЯТОРА и возможность НЕПРАВИЛЬНОГО подключения.
Интересно, как реализована защита при работе БЕЗ АБ? Электронщики, у кого какие мысли?
А вот есть еще одна "фенечка" - http://www.vtnauto.com/1103.htm позволяющая управлять клапаном ЭПХХ, но кто нам запрещает управлять с этого устройства реле-регулятором Я112В1 (чтобы отключить ОВ генератора на старте)? Вот только беда - обороты высоковаты 1900-2100..... Вот его параметры:
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +100
Номинальное напряжение питания, В 12,0
Допустимые пределы напряжения питания, В 6,0 .. 18,0
Диапазон бесперебойного искрообразования, об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя 20 .. 7000
Ток коммутации, А 7,0 ± 0,2
Время безыскровой отсечки коллекторного тока, с 1 .. 2
Частота вращения коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового
двигателя, соответствующая:
- включению клапана ЭПХХ, об/мин (Гц) 1900 ± 96
(63,3 ± 3,2)
- выключению клапана ЭПХХ, об/мин (Гц) 2100 ± 105
(70,0 ± 3,5)
Превышение частоты выключения клапана ЭПХХ над частотой включения (гистерезис), об/мин (Гц), не менее 200
(6,67)
Если у кого-то возникнет интерес к продукции отечественного производителя, милости прошу - http://www.vtnauto.com/product.htm
Вот схема включения традиционного коммутатора с возможностью подключения тахометра (вывод - 7) - 0729.3734
А вот и схема включения этого шедевра - 1103.3734
включение классического коммутатора |
40.35 KB |
10644 раз(а) |
вместо данного коммутатора можно применить классический коммутатор с ЭПХХ 5003.3761 (1700-1900 об/мин) |
39.03 KB |
10644 раз(а) |
