не работает один циллиндр на старушке
На страницу 1, 2, 3  След.
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 21:07    Заголовок сообщения: не работает один циллиндр на старушке Ответить с цитатой
Работа на одном цилиндре.
Привет всем ! ребята в очередной раз прошу о помощи : один цилиндр вообще отлючён , заменил бабину , конденсаторы , заменил сальник который за генератором . всё равно , поршневая группа новая , что может быть , говорят надо мотор колоть !!!!!!нехочу !!!!!!помогите пожалуйста !
Стасан
Мото: ЯВА 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 21:11    Заголовок сообщения: Re: не работает один циллиндр на старушке Ответить с цитатой
Самое элементарное, проверь щётки,свечи, кулачки.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть?
Kostet
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2005 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряди аккумулятор и сделай всё что тебе Стасан говорит.
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2005 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра отличная , подкючил 2 аккумулятора , бабину поменял . конденсатор , контакт , свечу ...... хоть бы хны ......заменил боковой сальник .....
сейчас подозрение на средний сальник . Что думайте ребята , стоит колоть мотор или нет ? может быть что -то другое ?
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2005 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тут уже отмечали - триппер заочно не лечится. Нужно твой мопед смотреть в живую.
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2005 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да..... в этом ты прав .....что делать даже не знаю .....
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да . и ещё ,дней 20 назад , когда первый раз завели , всё было ок , а потом правый циллиндр отключился , не мог же сальник засохнуть за несколько дней .......
но у меня из под картеров масло рекой льёт ........ после этого у меня падает подозрение на двигатель , а вы как думаете ?
Стасан
Мото: ЯВА 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2005 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверно придётся колоть,может при сборке сальник повредили? Масло не спроста же кидает.
Евгенн
Карточек: 3
Темы: 16
Мото: Cz 455-05, Jawa 350-360-00, Сова 175
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2005 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klassik, А ты по колёсам пинал, фару протирал - мож в этом причина, поставь памперс на картер
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2005 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , это конечно всё смешно , но мне не до смеха ......
А мы мотор и не трогали , то того как я начал рестоврацию , мотор был после полной капиталки : все сальники . поршневая . и тд .
Здесь какая-то загадка !!!!!!
Ребята давайте вместе подумаем . что может ещё быть .....
Kostet
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2005 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слей масло с коробки, поменяй свечи и пробуй завести.
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ради интереса : а причём тут масло в коробке Э-э-э...Э-э-э... а свечи я из упаковки поставил
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было что-то похожее: правый цилиндр отказывал и плохо заводилась, включался только на высоких оборотах - оказазлось прокладка под цилиндрами на месте центральной перегородки порвалась оттуда был подсос воздуха С намеком
берегись автомобиля
max_max
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2005 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда говорят, ещё может быть: сальник под ротором пропускать или под втулкой(между втулкой и цапфой коленвала-если есть выработка Улыбка )
берегись автомобиля
Страница 1 из 3
