| Автор |
Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 441 Темы: 10 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
Всем привет!
Помогите чертежом с размерами ручки торсиона.
Также просьба сделать фото механизма регулировки торсиона в сборе. У меня. по всей видимости, не хватает каких-то деталей. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
| Вернуться к началу |
Andrey334
Регистрация: 15.10.2018 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: г. Балашиха Мото: Pannonia T-5
| Не все конечно, но кое что можно посмотреть на 14 странице. |
Skipper
Andrey334, спасибо! Не раскрыта суть крепления рычага к эксцентриковой втулке. Да и мне бы размеры нужны, чтобы изготовить самому такой рычаг.
Также вижу, что у меня нет крышки, закрывающей механизм регулировки торсиона. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
dedkiller
Регистрация: 28.04.2013 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: Барнаул Мото: ЯВА 250/559
Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 198 Темы: 0 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
Skipper
Вячесла в, отлично. Спасибо!  _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Andrey334
Ребята, всем доброго времени суток!
Скажите, не как не пойму как настроить коляску (раму) по высоте, развалу и схождению колёс.
Не могу понять как, даже на мотоцикле, выставить колёса "след в след". Заднее стоит, как бы на 20 мм левее, от своего положения. Но все стоит вроде как на месте. Может у кого есть доходчивый мануал по установки и креплению коляски? |
Andrey334
| Что то так и нет ответа на мой вопрос. Попробую спросить иначе. Смотрите, на фото видны кронштейны крепления коляски к мотоциклу. Это изогнутые трубки с цанговыми зажимами. Вопрос вот в чём, передний кронштейн должен стоять в вертикальной плоскости, а задний в горизонтальной? Или как получится? |
Andrey334
| Всем добрый день! В общем решил разобраться с начала с мотоциклом. Итог грустный... Маятник пересобрал еще раз. Всё на месте, стоит верно, регулируется правильно. Это про заднее колесо. Подумал, что переднее как то не тап стоит. Разобрал вилку, пружины одинаковые, закручено одинаково. Колесо стоит прямо. Но колёса стоят не след в след. Что может быть? Рама? |
Вячесла в
| Привет. надо проверить "зонтик" на спицовке колес. Возможно, обод стоит не посередине ступицы. Возьми 2 бруска по высоте покрышки и зажми заднее колесо с боков, затем опусти переднее и посмотри совпадение колеи. цепь всегда больше правую сторону заднего колеса вперед утягивает. Можно на правой стороне оси колеса сделать эксцентрик и регулировать схождение проворачивая ось. После этого померяй уровнем вертикаль на переднем и заднем колесах. Уже можно выводы сделать. На моем моте кронштейны (хомуты) на раме другие. (Внутри резинки стоят)Стоят горизонтально, и уже от них тяга к моту идёт. Становиться на площадку так гораздо удобнее. |
Вячесла в
Закончил с отделкой коляски. Долгий процесс оказался.
https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4012186#p4012186
Новые детали оказались чуть больше, хотя и основание и деревянные детали сидения абсолютно одинаковы. Вместо ватина, наполнителем стала кокосовая койра, рыхловатую мешковину пришлось сложить в пару слоев. В общем, сидения со временем усыхают. |
Andrey334
Вячесла в, Спасибо за ответ! А можно фото вашего крепежа увидеть?
Я устанавливал бруски на колёса. Одинаковый результат, что слева от колеса положить, что справа. Заднее колесо смотрит налево. Подозрения падает на сам маятник. Нужно будет теперь разбирать и смотреть геометрию маятника.
Последний раз редактировалось: Andrey334 (27 Янв 2020 12:10), всего редактировалось 1 раз |
Skipper
Вячесла в, можете подсказать размеры пружин сиденья? Высота, диаметр основания, диаметр проволоки.
Из чего сделаны основания периметра сиденья (к которым крепятся пружины) и размер? _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Вячесла в
Andrey334,
Согласен полностью! цепь тянет правую сторону оси и колесо идет на обгон слева.
Skipper,
В магазинах, где продают матрасики есть выставочные образцы - кубики. В них все есть. Они пачкаются и их заменяют довольно часто. Я брал материал из недорогого матраса, дермантин из немецкого каталога материалов для яхт и кабриолетов(около 2 тыс рублей за метр каждого цвета), сам перегинал, сваривал рамку. Жесткость пружин - примерно на ощупь. Туго не должно быть, они под спиной. Из этого же матраса скобки, пружинки и тд. + услуги скорняка - бюджет вышел в 2 раза больше. Можно было купить готовое в Нижнем Новгороде (9 тыс.) Но функционал не известен. Мне надо пережить бум желающих запечатлеться на выставке и не ушатать оригинал. |
Skipper
Вячесла в, пружины продаются без проблем, я это знаю. Но они есть разной высоты. Я поэтому и спрашиваю размеры, так как у меня нет сиденья и снять размеры не с чего. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
