max_max Карточек: 1 Бывалый
Недавно располовинил двигатель.Оказалось откололся один из зацепов на подвижной шестерне промежуточного вала.При замене этой шестерни и сравнении её с шестернёй IV передачи был удивлён.Подвижная шестерня промежуточного вала и подвижная первичного вала - абсолютно одинаковы - взаимозаменяемы.
У меня вопрос. Это у меня только так в коробке, или это у всех явских КПП _________________ берегись автомобиля |
AGR
Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1851 Темы: 84 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
Намана, так и должно быть, от 634 эти шестерни тоже подойдут. |
Misha
Ижатник
Есть шестерни старушачьи... 100 руб.. _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
AGR
А от старухи не подойдут.  |
Dred-ua
подскажите где почитать фак по регулировке коробки на 638? _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12904 Темы: 61 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Dred-ua
спасибо а то купил люксовку убитой коробкой очень много вопросов возникло надо читать а потом лезьт м ещё сьёмники искать или делать _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Иван Дреко
Регистрация: 21.07.2009 Сообщения: 126 Темы: 2 Откуда: новосибирск Мото: Ява 350 638
Всем привет. Кто нибудь знает на какой ресурс расчитаны шестерни кпп ява 638 ? У меня люксовка, 90 г.в. вторвал коробки на 13 зубов. Пробег перевалил уже за сотню тысячь, шестерни и вилки кпп еще родные. Никаких нареканий в работе кпп никогда небыло. На днях соврешенно внезапно обломился зуб на шестерне вторвала, появился жуткий лязг при езде на всех передачах, на 4й чуть меньше само собой. Снятие левой крышки картера выявило что зуба на вторвале не хватает. Мое предположение - усталость метала, износ цементации вследствии большого пробега, ибо попасть посторонний предмет туда не мог, а подшипники все менялись 20 тысячь назад. Кстати давича колол двиг с целью замены коленвала, и обнаружил что на скользящей шестерне 3й передачи обломан кулачек с торца, оставшиеся три кулачка свою функцию выполняли и при езде данная поломка никак не проявлялась, а обломок спокойно лежал возле сливного болта. Шестерня была заменена. И вот теперь поломка зуба на вторвалу. У кого какие предположения? Что могло быть причиной поломки шестерни? Мое мнение старость и износ. Есть в запасе кпп с вторвалом на 12 зубов, она выглядит добротнее, зубья потолще, вот ее и хочу поставить. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10948 Темы: 93 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Иван, привет из Севастополя! Ты давно на форуме не показывался чего-то _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Иван Дреко
Привет, Руслан. Иногда захожу на форум, когда вопросы возникают, просто видимо с опытом явоводства вопросы стали возникать реже, уже и сам многое знаю. Да и форум чего то утих чтоли, бывает напишешь, и никто не отвечает. Вот впервые столкнулся с траблом в кпп, шестеренки стали лететь, это уже вторая. Про ресурс коленвала и поршневой много инфы и в книжках и в инете, а вот про ресурс кпп ничего нигде не встречал, на сколько расчитаны шестерни. Наверное сравнительно мало яв, у которых одометр по второму кругу пошёл.
Ps. Эх, мечтаю повторить свой мегатрип до Крыма на яве, но всё никак не складывается, то одно, то другое. |
Иван Дреко, у меня бОльшая часть коробки еще родная, а пробег уже перевалил за 200 000 км! В любом случае до 100 ткм ни чего с коробкой не делал. Менял только шестерни под вилками и вторичный вал, да и то из-за бронзовой втулки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Иван Дреко
i_edgars, Я так понял, речь о 634ке. Может там шестерни качественнее чем на 638 поздних ? Недоумеваю что могло стать причиной поломки зуба на вторвале. |
Иван Дреко, Может Ява после аварии??
На моей Яве раз отвалились все "уши" от шестерни 1-2 передачи, через несколько тысяч пробега, после ее установки. Но та шестерня была взята от Явы - донора после аварии. Так что микротрещины наверняка уже были, которые развились дальше в трещины. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roma_Che
Иван Дреко писал(а): |
вторвал коробки на 13 зубов, ...обломился зуб на шестерне вторвала . |
Вторичный вал не может быть на 13 зубов, это промежуточный.
Так где зуб обломился?
Пару раз встречал обломанные зубья на вторичке люксы, там зуб корригированный, может поэтому слабее...
Короче поставь пару - промежуточный 12 зубов и вторичный 19 с "нормальным" профилем зуба и не парься)) _________________ Psychobilly is all around! |
Иван Дреко
i_edgars, В прошлом сезоне разложился на гравийке, на скорости 60 км /ч. Падение набок было, но каким то образом оказалось свернуто фантиком переднее крыло и погнуто одно перо вилки. На какой передаче ехал точно не помню, или 3я или 4я. После того падения пробег 7 тыс. На момент поломки шестерни.
Roma_Che,
Я имел ввиду 13 зубов на промвалу конечно же, вечно путаю термины пром и вторвал, а обломило на вторвалу.
Кстати в итоге так и сделал, поставил кпп от ранней 638. |
