Kirill441
Регистрация: 21.09.2005 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: Кемерово Мото: Jawa 638, ИЖ-Ю5
Всем, привет!
На этой неделе наконец сбылась моя мечта - я купил Яву 638.
До этого имел дело только с Юпитером. Возникли кое какие вопросы:
Должны ли быть прокладки под головками цилиндров? Если да, то какие?
На сколько нужно отводить поршень от в.м.т. при выставлении опережения зажигания под 92й, и под 80й бензин.
Заранее спасибо.
P.S Sorry за такие "тупые" вопросы, по Явам, я еще "чайник" |
max_max Карточек: 1 Бывалый
прокладки - это дело вкуса - я ставлю(алюминивые, можно медные) - можно и не ставить _________________ берегись автомобиля |
Заводом предусмотрена - значит ставить. Дело вкуса - это обтикатели и псикалки
Медные в отличие от аллюминиевых - многоразовые, но перед каждой установкой их надо отжигать как следует. |
Kirill441, Про 80-ый бензин на 638 забудь - угробиш двигатель. С ним можно ездить но недовая больших нагрузок и на слух надо определять предел этих нагрузок. У новичка слух еще не работает.
Медные отозженные или алюминиевые (не дюралька). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Easy Rider
У меня на 638 прокладок под головками не было, как они должны идт с завода - не знаю. Зажигание ставь 2,7мм до вмт. Про 80 бензин даже и не думай - это не Иж. _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Kirill441
Спасибо, что про 80й педупредили.
Easy Rider, у меня на Яве под головками, тоже прокладок небыло, а на ИЖе я ставил из паронита, за 1500км не прогарели. |
А что место соприкосновения бошки с цилиндрами полированы Если полированы то прокладку можно не ставить! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Easy Rider
i_edgars писал(а): |
А что место соприкосновения бошки с цилиндрами полированы Если полированы то прокладку можно не ставить! |
Да и не обязательно, чтоб они были полированы: В сопряжении чугун/алюминий достаточно чтоб поверхность была просто ровной, без Без значительных выбоин. А мелкие алюмиий легко заполнит при смятии. _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Misha
Ижатник
Совет бывшему ижатнику и начинающему явисту: Книжку, бля, почитай сперва!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Kirill441
Misha, а где её взять то? На сайте вроде по 638 нет, только по старым.
Сегодня пойду в гараж, разберу поршневую. Хочу поршни МС 2000 намазать, а то зазор между цилиндром и поршнем уже не маленький. |
